hias79 Geschrieben: 5. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2014 Hey Jungs, hat jemand Erfahrung mit dem Austritt von Kühlflüssigkeit an der Drosselklappe, da ist wohl so ne dichtung und da tropft es nach langer fahrt raus. richtig viel geht nciht verloren und bis dato stimmt die temperatur immer... VGhias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2014 wenn du damit die Drosselklappenbeheizung meinst, die ist in unseren Breitengraden ziemlich überflüssig.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hias79 Geschrieben: 7. August 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2014 Jepp, das wird die Heizung sein, aber die ist halt eingebaut...so suppt das kühlwasser langsam aber sicher raus...ich denke mal, dass das mit der zeit zunehmen wird. dann kipp ich halt wasser nach oder liquy moly kühlwasserverluststopptop vg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alteshaus21 Geschrieben: 7. August 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2014 Ich hab mir sagen lassen das son Kühlerdichtzeug auch richtig nach hinten losgehen kann und man sich das ganze Kühlsystem versaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
