Matze330i Geschrieben: 30. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 Moin,ich habe ja nach ca 5 jahren endlich meinen wieder e30 zusammen. (nix besonders nur alles einmal neu gemacht und dezent tiefergelegt )Jedenfalls funktioniert alles bis auf Scheinwerfer, Fernlicht und Nebels. Sicherungen sind alle heil. Man muss dazu sagen das der Motorraum komplett neu Farbe bekommen hat und alle kabel rausgezogen waren. im Sicherungskasten habe ich diese aber nicht angefasst.Wo sollte ich als erstes nachschauen? Massepunkt ist dran, falls das der erste hinweis ist. Gruß Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 Lichtschalter? Relais K3 und K4 und K8?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze330i Geschrieben: 31. Juli 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2014 Lichtschalter?Gruß Jochen Dann sollte doch die Tacho-, Innenbeleuchtung und Rücklicht auch nicht gehen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 31. Juli 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2014 Lichtschalter hat mir Fernlicht nichts zu tun, es wäre möglich, das die Beleuchtung geht, aber nicht das Licht, da das verschiedene Stufen in dem Schalter sind. Du mußt halt einfach durchmessen, von dem Schalter zu den Relais, von den Relais zu den Kabeln. Ist ja schnell passiert. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
