Das ist doch schon mal was :)
Rechne die Arbeit die du bisher geleistet hast mal 4 und du weisst ca. wann du fertig bist ;-)
Der zieht nicht... der schiebt :klug:
https://e30-talk.com/topic/107669-m60-erster-start/#findComment-1427331
Ich bin mit Bremse, Kühlung, servo ... Schon fertig
Jetzt kommt nur noch der Krümmer und Auspuff scheiß
Davon hab ich am meisten Respekt
Naja wird schon werden
https://e30-talk.com/topic/107669-m60-erster-start/#findComment-1427359
Glaub mir, so arg ist das mit den Krümmern nicht!
Das einzig nervige ist das einbauen und festschrauben wenn der Motor schon im Auto is!
Kann ich nur bestätigen (bei Verwendung der 4-1 Krümmer) Wenn Du die passenden Rohrbögen da hast und schweissen kannst, ist das in 2 Stunden abgehakt.
https://e30-talk.com/topic/107669-m60-erster-start/#findComment-1427468
Glückwunsch, 4 in 1 Krümmer vom X5 ohne Vorkats machen die wenigste Arbeit.
__________________
https://e30-talk.com/topic/107669-m60-erster-start/#findComment-1427844
jetzt hab ich noch ne frage
mein auto hat Airbag, d.h. meine Lenksäule ist anderst als bei anderen ohne Airbag
mein gGummilager sitzt ganz unten, kann das sein das das eher schlecht ist ?
https://e30-talk.com/topic/107669-m60-erster-start/#findComment-1427967
Gert hatte dir doch im anderen Thread eine passende Antwort geschrieben:
ne Airbaglenksäule bietet sich doch grade dazu an, die Krümmer aussen herum zu führen, besonders in Verbindung mit e36 Lenkgetriebe ensteht da sehr viel Platz zwischen Längsträger und Lenksäule
und nein, bei Airbag kannst Du keine andere Lenksäule und kein anderes Kreuzgelenk verbauen, da müsstet Du schon komplett auf "ohne Airbag" umrüsten
Im Anhang ist ein Bild wo der Krümmer außen herum geführt wurde, allerdings mit normaler Lenkspindel (-> Ohne Airbag). Der Krümmer war ein E39 4in1 Krümmer vom Rechtslenker, da passt der Winkel besser um die Verrohrung außen herum zu führen.
https://e30-talk.com/topic/107669-m60-erster-start/#findComment-1427969
Wie die Platzverhältnisse bei deinem Umbau aussehen weißt nur du. Du musst abschätzen können ob das passt oder nicht.
Aber wenn Gert (alias Vokuhila) etwas schreibt, dann stimmt das auch;-) Denn er hat schon alles beim E30 gesehen oder gebaut, was man sich nur vorstellen kann:-D
Und Fehlinvestitionen gehören dazu beim V8 Umbau;-)
https://e30-talk.com/topic/107669-m60-erster-start/#findComment-1427980
Jep ...noch schöner wären die vom x5 aber leider schwer zu bekommen
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/107669-m60-erster-start/#findComment-1428678
Hi
also jetzt hab ich die krümmer, die ausm e39
welches material habt ihr für die Rohrbögen genommen?
mit welchen draht geschweißt?
ich hab in ebay nur Edestahl Bögen gefunden
leider hab ich nur normalen Draht im Schweißgerät
das rostet das wie verückt oder?
https://e30-talk.com/topic/107669-m60-erster-start/#findComment-1429801
Ich baue immer mit Edelstahl Bögen. Das ganze wird dann per WIG mit Argon und edelstahldraht geschweißt. Du kannst es auch per mig/Mag schweißen solltest aber Einen v2a Draht und entsprechendes Gas verwenden.
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/107669-m60-erster-start/#findComment-1429951
