Just a Freak Geschrieben: 5. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2005 Hallo,erstmal.... Habe in meinem cab ein M-Fahrwerk....Dies ist mir jedoch viel zu "schwammig".... Welche(günstigen) möglichkeiten gibt es die zu verbessern?Hab mal gehört mann kann beim m-Fahrwerk, bloß die federn Tauschen?Welche soll ich nehmen? Oder sagt mir einfach mal eure meinungen zum Idealen Fahrwerk...Soll schon schön sportlich sein Danke... Zitieren "Die Hälfte meines Vermögens werde ich für schnelle Autos, Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben, der Rest wird sinnlos verprasst!"Paul Gascoigne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10763-fahrwerk-318i-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 5. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2005 Also ich finde das M-Technik-Fahrwerk optimal. Vielleicht liegt die Schwammigkeit bei dir einfach daran daß deine Stoßdämpfer inmors sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10763-fahrwerk-318i-cabrio/#findComment-103149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Just a Freak Geschrieben: 5. Juni 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2005 Na ja, es schaukelt einfach zu sehr wenn ich in die kurve fahr...kann ich mit den m-technik dämpfern einfach z.b 60/40 federn verbauen? Zitieren "Die Hälfte meines Vermögens werde ich für schnelle Autos, Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben, der Rest wird sinnlos verprasst!"Paul Gascoigne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10763-fahrwerk-318i-cabrio/#findComment-103162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. Juni 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2005 M-Tech Fahrwerk ist alles andere als "schwammig", sondern der optimale Kompromiß aus Sportlichkeit und Komfort. Deine Dämpfer werden wohl hinüber sein. Mit tieferen Federn alleine änderst Du an der Schwammigkeit eh nix, außerdem ist beim Cabrio aufgrund der weicheren Karosse ein hartes Fahrwerk sowieso nich angesagt, es sei denn, Du willst die Karosse in ein paar Jahren wegschmeißen. Optimal beim Cab ist das M-Tech Fahrwerk mit evt. 40er Tieferlegung an der VA. Gibt's von AP oder Lowtec. Dann hast Du 40/20 und ein gutes Fahrverhalten! Domstrebe vorne nicht vergessen! Und schau mal nach Deinen Stabis: Durchmesser und Zustand der Pendelstützen!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10763-fahrwerk-318i-cabrio/#findComment-103176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. Juni 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2005 Ich denke auch, das andere Fahrwerkskomponenten für das "schwammige" Fahrverhalten verantwortlich sind. Siehe auch diesen Thread: http://www.e30-talk.com/showthread.php?goto=newpost&t=5717 Wenn Du da mal alles getauscht hast und eventuell dann noch AP-Federn haben willst, kannst Du mir ne PN schreiben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10763-fahrwerk-318i-cabrio/#findComment-103195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
