cherriharry Geschrieben: 22. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2014 Moin.mein verdeckdeckel kommt nur ein viertel hoch, dann schwächelt der motor und man mussnachhelfen. habe alles eingefettet was geht. wenn das verdeck geschlossen ist geht es ohne probleme zu also da fährt der deckel komplett hoch.wenn das verdeck jedoch zu ist, dann kommt er nicht hoch.- heckspriegel ist nicht im weg !danke schonmal :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107615-klappenmotor-zu-schwach-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2014 versuch das noch mal zu erklären!#wenn das verdeck geschlossen ist geht es ohne probleme zu also da fährt der deckel komplett hoch.wenn das verdeck jedoch zu ist, dann kommt er nicht hoch.#Der Motor kann nicht schwächeln, nur der Antrieb oder seine Einstellung!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107615-klappenmotor-zu-schwach-cabrio/#findComment-1427040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
