E30 Cabrio Unterschiede beim Verdeckkasten M/EM
Lynsch
Hy,
hab mir vor kurzem ein E30 Cabrio gekauft. 320i Bj. 91.
Nun wurde laut dem Vorbesitzer das Verdeck von EM auf Manuell umgebaut. Da das Fahrzeug mal bei Galileo im TV war und ich die DVD hab kann ichs beweisen.
Es passt auch alles super. Nur ein Problem hab ich. Der Verdeckkasten bleibt nicht von selbst offen, da er eben diese Gasdruckfeder nicht hat. Nun würde mich interessieren ob es Unterschiede bei den Verdeckkästen gibt oder kann ich einfach die Feder kaufen und einbauen?
Ich wollte ein manuelles Verdeck, finde es aber nervig dass der Deckel nicht offen bleibt.
mfg
... genauer gesagt den Scharnieren fehlt die Aufnahme.
... und eine FIN Abfrage ist sicher gehaltvoller als Galieo :-D
Ok. Den Verdeckkastendeckel könnte man somit noch bei eBay oder sonstwo vom Manuellen ergattern und lakieren lassen, nur mit der Aufnahme im Kasten selbst wirds schwer.
Oder man schweißt selbst was.
Noch mal. Nicht der Deckel (da ist beim "e-Deckel" nur in der Mitte die Aufnahme für den Antrieb zusätzlich dranne) muß getauscht werden, die Scharniere!!!! sind das Entscheidende.
Einen guten manuellen Deckel habe ich noch von meinem e-Umbau liegen.
Du brauchst die Scharniere mit dem Aufnahmezapfen, die Aufnahmen unten im Verdeckkasten (angeschweißt) und die Plastikabdeckungen mit der Durchführung für die Gasfedern, falls deine die nicht haben. Die Abdeckung kanst du von mir haben, wenn du mir deine "elektrischen" dafür im Austausch schickst.
Bearbeitet: von bastelbert
Also bei mir sieht das genau so aus wie bei dir auf dem Foto. Diesen Zapfen am Deckel hab ich auch ebenso wie die Plastik Abdeckung.
Nur unten am Boden hab ich nix. Hab mir jetzt eine Gasdruckfeder von Stabilo geholt mit 180N. Soweit ich gelesen hab ist das der richtige. Ein Kumpel von mir meinte da ist nur einer eingebaut.
Hänge ich den jetzt aber Testweise an den Zapfen oben dran und lass die Feder unten gegen den Boden drücken hält das aber keineswegs den Verdeckkasten offen. Das ist ja viel zu schwach.
Ist das doch eine Falsche Gasdruckfeder?
Kleiner Tip: wenn man im online ETK sucht, steht normalerweise die Anzahl der am Fahrzeug verbauten Teile unter "Menge"
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/320i-M20/L-M/may1989/browse/bodywork/folding_top_compartment_lid/
