E30 Cabrio Unterschiede beim Verdeckkasten M/EM
Hy,
hab mir vor kurzem ein E30 Cabrio gekauft. 320i Bj. 91.
Nun wurde laut dem Vorbesitzer das Verdeck von EM auf Manuell umgebaut. Da das Fahrzeug mal bei Galileo im TV war und ich die DVD hab kann ichs beweisen.
Es passt auch alles super. Nur ein Problem hab ich. Der Verdeckkasten bleibt nicht von selbst offen, da er eben diese Gasdruckfeder nicht hat. Nun würde mich interessieren ob es Unterschiede bei den Verdeckkästen gibt oder kann ich einfach die Feder kaufen und einbauen?
Ich wollte ein manuelles Verdeck, finde es aber nervig dass der Deckel nicht offen bleibt.
mfg
https://e30-talk.com/topic/107602-e30-cabrio-unterschiede-beim-verdeckkasten-mem/
... genauer gesagt den Scharnieren fehlt die Aufnahme.
... und eine FIN Abfrage ist sicher gehaltvoller als Galieo :-D
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/107602-e30-cabrio-unterschiede-beim-verdeckkasten-mem/#findComment-1426592
Ok. Den Verdeckkastendeckel könnte man somit noch bei eBay oder sonstwo vom Manuellen ergattern und lakieren lassen, nur mit der Aufnahme im Kasten selbst wirds schwer.
Oder man schweißt selbst was.
https://e30-talk.com/topic/107602-e30-cabrio-unterschiede-beim-verdeckkasten-mem/#findComment-1426637
Noch mal. Nicht der Deckel (da ist beim "e-Deckel" nur in der Mitte die Aufnahme für den Antrieb zusätzlich dranne) muß getauscht werden, die Scharniere!!!! sind das Entscheidende.
Einen guten manuellen Deckel habe ich noch von meinem e-Umbau liegen.
Du brauchst die Scharniere mit dem Aufnahmezapfen, die Aufnahmen unten im Verdeckkasten (angeschweißt) und die Plastikabdeckungen mit der Durchführung für die Gasfedern, falls deine die nicht haben. Die Abdeckung kanst du von mir haben, wenn du mir deine "elektrischen" dafür im Austausch schickst.
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/107602-e30-cabrio-unterschiede-beim-verdeckkasten-mem/#findComment-1426649
Ok. Hab das Auto Sonntag geholt und nur in die Garage gestellt weils dann gleich in den Urlaub ging. Ich schau mir das Freitag mal genauer an.
https://e30-talk.com/topic/107602-e30-cabrio-unterschiede-beim-verdeckkasten-mem/#findComment-1426963
Also bei mir sieht das genau so aus wie bei dir auf dem Foto. Diesen Zapfen am Deckel hab ich auch ebenso wie die Plastik Abdeckung.
Nur unten am Boden hab ich nix. Hab mir jetzt eine Gasdruckfeder von Stabilo geholt mit 180N. Soweit ich gelesen hab ist das der richtige. Ein Kumpel von mir meinte da ist nur einer eingebaut.
Hänge ich den jetzt aber Testweise an den Zapfen oben dran und lass die Feder unten gegen den Boden drücken hält das aber keineswegs den Verdeckkasten offen. Das ist ja viel zu schwach.
Ist das doch eine Falsche Gasdruckfeder?
https://e30-talk.com/topic/107602-e30-cabrio-unterschiede-beim-verdeckkasten-mem/#findComment-1427541
Na gut. Dann bestell ich noch eine :)
Da hat man schon jemanden mit E30 Cabrio im Freundeskreis und dann noch ne falsche Antwort.
tz tz tz
Danke
https://e30-talk.com/topic/107602-e30-cabrio-unterschiede-beim-verdeckkasten-mem/#findComment-1427549
Kleiner Tip: wenn man im online ETK sucht, steht normalerweise die Anzahl der am Fahrzeug verbauten Teile unter "Menge"
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/320i-M20/L-M/may1989/browse/bodywork/folding_top_compartment_lid/
https://e30-talk.com/topic/107602-e30-cabrio-unterschiede-beim-verdeckkasten-mem/#findComment-1427560
