Hallo, ich bin neu hier und suche Hilfe. Ich habe bei Ebay einen BC2 bekommen und ihn eingebaut. Mein Problem ist nun, beim Stand geht soweit fast alles, Datum, Uhrzeit, Temperatur, aber bei fahren springen die Werte hinundher. Mein Codierstecker hat die Nummer 1385 941 und ober steht 4 6 Typ. Ist das der falsche? Hat jemand einen richtigen, wenn das der falsche ist? Danke schon mal
https://e30-talk.com/topic/107580-bc2-probleme/
die 3 Werte sind aber nur ATA und nicht BC. Das Teil braucht auch keinen Codierstecker.
Somit kann m.M. nicht der Codierstecker das Problem sein, da Uhrzeit und Datum manuell eingegeben werden und die Temperatur vom Fühler kommt.
Hast du auch den Kabelbaum für den BC bekommen und die Fernbedienung (=Lenkstockschalter)?
https://e30-talk.com/topic/107580-bc2-probleme/#findComment-1426260
Hallo Jochen. Ich habe den Lenkstockschalter eingebaut, aber wenn ich da rauf drücke tut sich nichts. Kabelbaum habe ich in das Display ( gelber Stecker ) reingesteckt.
https://e30-talk.com/topic/107580-bc2-probleme/#findComment-1426268
am Codierstecker, egal welcher da drinnen ist, kann es dann nicht liegen.
Der würde dann nur falsche Werte aus dem restlichen Programm liefern, aber hat keinen Einfluss auf einen Defekt im BC.
Damit bin ich raus.........
https://e30-talk.com/topic/107580-bc2-probleme/#findComment-1426276
