richmano Geschrieben: 15. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2014 Ich hätt mal wieder eine Frage an euch.Das Problem dürfte nicht neu sein, dass sich der Fahrersitz schneller abnutzt als der Beifahrersitz. Nach 100.000km also die Frage: Kann man den Sitzpolster vom Fahrer- und Beifahrersitz ohne allzugroßen Aufwand wechseln? Die Lehne ist, da 2-Türer, nicht vertauschbar aber die Sitzpolster könnten doch machbar sein, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 15. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2014 Ich habe Seite Wangen und Sitzfläche getauscht geht bei sportsitzen super. Die metallklammern sind etwas fummelig aber es gibt auch extra zangen dafür. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 16. Juli 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2014 Ich hab Seriensitze drin, wie gesagt vom 2-Türer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 16. Juli 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2014 Hab das vor ein paar Wochen auch gemacht, da es bei mir nach 300tkm dann doch auch so langsam losging. Du kannst , wie Snup schon sagte die Sitzwangen ohne Probelme tauschen. Bau den Sitz aus und den leg ihn auf den Kopf. Dann ziehst du einfach die Klammern an der der Bezug mit Polster befestigt ist nach oben und das Sitzpolkster löst sich vom Sitzgestell. Ich bin mir nicht mehr ganhz sicher, meine aber, dass du hinten nochn die Stange vom Sitzgestell lösen musst, da der Bezug dort auch noch eingehängt ist. Abe eigentlich ist das ganze selbsterklärend, wenn mans vor sich hat. Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 16. Juli 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2014 schau einfach ins E30-Wiki, da gibt es eine genau Anleitung mit Bilderchen! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 16. Juli 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2014 der umbau der serien sitze ist aber um einiges schwerer, da die sitzfläche nicht einzeln sondern nur als komplettes getauscht werden kann beim sport sitz sind sie geteilt, da ist es kein hexenwerk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
timo1 Geschrieben: 16. Juli 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2014 Bei den normalen Sitzen kannst du wenn du die Rückenlehne und die Sitzschienen entfernst,dann die klappbaren Scharniere von rechts nach links tauscht den Sitz ganz einfach umbauen wenn du nen Fahrer und Beifahrersitz zur Hand hast. Bei den Sportsitzen sind die Sitzböden rechts und links spezifisch und nicht untereinander tauschbar! Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 16. Juli 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2014 Also nicht die große Hexerei. Dann werd ich das bei nächster Gelegenheit mal in Angriff nehmen. Danke für die Infos!VIVA E30!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
