Sitzpolster wechseln (Fahrer, Beifahrer)
richmano
Ich hätt mal wieder eine Frage an euch.
Das Problem dürfte nicht neu sein, dass sich der Fahrersitz schneller abnutzt als der Beifahrersitz. Nach 100.000km also die Frage: Kann man den Sitzpolster vom Fahrer- und Beifahrersitz ohne allzugroßen Aufwand wechseln? Die Lehne ist, da 2-Türer, nicht vertauschbar aber die Sitzpolster könnten doch machbar sein, oder?
Hab das vor ein paar Wochen auch gemacht, da es bei mir nach 300tkm dann doch auch so langsam losging. Du kannst , wie Snup schon sagte die Sitzwangen ohne Probelme tauschen. Bau den Sitz aus und den leg ihn auf den Kopf. Dann ziehst du einfach die Klammern an der der Bezug mit Polster befestigt ist nach oben und das Sitzpolkster löst sich vom Sitzgestell. Ich bin mir nicht mehr ganhz sicher, meine aber, dass du hinten nochn die Stange vom Sitzgestell lösen musst, da der Bezug dort auch noch eingehängt ist. Abe eigentlich ist das ganze selbsterklärend, wenn mans vor sich hat.
Bei den normalen Sitzen kannst du wenn du die Rückenlehne und die Sitzschienen entfernst,dann die klappbaren Scharniere von rechts nach links tauscht den Sitz ganz einfach umbauen wenn du nen Fahrer und Beifahrersitz zur Hand hast.
Bei den Sportsitzen sind die Sitzböden rechts und links spezifisch und nicht untereinander tauschbar!
Gruss
