nakman Geschrieben: 14. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2014 (bearbeitet) Moin,nachdem sich mein erster gekaufter e30 als eine Baustelle erwiesen hat habe ich mir eben noch einen fahrbereiten e30 gekauft! Doch mitten in der Fahrt hat sich mein Fuß zwischen Kupplung und Fußraum Abdeckung eingeklemmt. Beim rausziehen drs Fußes ist mir das Relais rausgefallen und mit abgezogenen gelben Kabel jetzt weiß ich nicht wohin er hingehört ich glaube er geht irgendwo von der Lenksäule aus. Wer kann mir helfen ? Wäre sehr dankbar ! Edit: Das Relais gehört zu der Anhängerkupplung die mit dabei ist. Aber weiß immer noch nicht wohin das Gelbe Kabel vom Relais wohin führen soll ! Bearbeitet: 14. Juli 2014 von nakman Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107488-blinkerrelais-ist-mir-entgegen-geflogen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2014 scheinbar fährst du schon wieder eine Baustelle wie man mit dem Fuß zwischen Kupplung und Fußverkleidung éin Relais lösen kann, was sich hinter der Lenksäulenverkleidung befinden sollte, ist mir ein Rätsel Was bringt dich auf die Idee, dass es das Blinkerrelais ist?Geht der Blinker nimmer?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107488-blinkerrelais-ist-mir-entgegen-geflogen/#findComment-1424946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nakman Geschrieben: 14. Juli 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2014 (bearbeitet) Ich bin in eine Kurve reingefahren, Blinker ging top. Dann R7ckwärtsgang eingelegt und zack Fußraumverkleidung abgerissen dann ist das Relais auch rausgefallen. Das gelbe Kabel ist halt jetzt ab und die Blinker gehen nicht mehr. Edit: Das ist wohl Blinkerschalter + aber wo finde ich den Anschluss ? Bearbeitet: 14. Juli 2014 von nakman Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107488-blinkerrelais-ist-mir-entgegen-geflogen/#findComment-1424947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juli 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2014 ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie man mit dem Fuß die Verkleidung zerlegen kann; außer sie war unten überhaupt nicht eingehängt. Und oben liegt die um die Lenksäule herum und ist mit 4 Schnellverschlüssen befestigt.Sei´s drum; um an den Steckplatz für das Blinkerrelais zu kommen, musst du auch noch die Lenksäulenverkleidung abschrauben. Und das ist nicht die Pappe vom Fußraum, sondern die Plastikschalen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107488-blinkerrelais-ist-mir-entgegen-geflogen/#findComment-1424953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nakman Geschrieben: 14. Juli 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2014 Die Fußraumverkkeidung war lose und sie hang nur noch an einer Schraube was ich zu spät gemerkt habe ! Dummheit tut eben weh. Aber danke ! Werde mir das gleich mal anschauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107488-blinkerrelais-ist-mir-entgegen-geflogen/#findComment-1424954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juli 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2014 tu das und schau dir die Fußraumverkleidung auch unten mal an. Dort ist die Pappe verstärkt und über den Pedalen an Klammern im Fußraum eingehängt. Damit eben so was wie bei dir nicht vorkommen kann.Evtl. brauchst du eine neue.Zum Abschrauben der Lenksäulenverkleidung sollte man das Lenkrad entfernen; ist aber kein muss.Mit der :suche:zum Thema Blinkerrelais wechseln solltest du fündig werden.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107488-blinkerrelais-ist-mir-entgegen-geflogen/#findComment-1424965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
