Lichtmaschine/Spannungsregler
Hätte mal eine Frage an unsere Spezialisten der Elektronen,
also, woran kann man feststellen (messen), dass der Spannungsregler nicht richtig funktioniert, bzw. ob die Lima defekt ist.
Es geht um eine Lima im 535i M62. Wenn ich das Fahrzeug starte kommen ca. 30sek. 14,04 Volt an der Batterie an, dann sinkt die Spannung zusehens auf ca. 12,4V, trete ich auf das Gas geht sie hoch auf ca. 12,7V. Ist meines erachtens auch zu wenig.:-(
Mal dumm gefragt, könnte es auch an einer defekten Batterie liegen?? :frage:
Fragen über Fragen.
Hoffe es kann mir jemand helfen!;-)
Volker
https://e30-talk.com/topic/107483-lichtmaschinespannungsregler/
Ist zu wenig. Normalerweise müssten da >14V anliegen, bei laufendem Motor.
Sieht stark nach Regler aus. Batterielamperl leuchtet bei Zündung an?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/107483-lichtmaschinespannungsregler/#findComment-1424839
ja leuchtet, aber nicht bei laufendem Motor
https://e30-talk.com/topic/107483-lichtmaschinespannungsregler/#findComment-1424847
Kannst Batterie mal messen (12,5-12,8V sollte die haben) aber ziemlich sicher der Regler.
Nicht ohne Batterie laufen lassen!
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/107483-lichtmaschinespannungsregler/#findComment-1424851
Habe am WE mal prophylaktisch einen Regler bestellt, ist halt die günstigste Variante ;-)
Hoffe man kann den Regler tauschen ohne die LiMa auszubauen!
https://e30-talk.com/topic/107483-lichtmaschinespannungsregler/#findComment-1424857
super, haste zufällig ein Bild?
https://e30-talk.com/topic/107483-lichtmaschinespannungsregler/#findComment-1424870
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/5tYAAOxycgVTiy~f/$_20.JPG
Bild Quelle: http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/5tYAAOxycgVTiy~f/$_20.JPG
Siehst du, wenn du von unten schaust. Man kommt ganz gut dran.
https://e30-talk.com/topic/107483-lichtmaschinespannungsregler/#findComment-1424900
Falsche LiMa, meine ist wassergekühlt! Regler sitzt bei meiner vorne.
https://e30-talk.com/topic/107483-lichtmaschinespannungsregler/#findComment-1425045
wenn die wirklich wassergekühlt ist, ist sie viellecht abgesoffen?
Oder meinst Du luftgekühlt?
Tschüß,
Bernd
:wall:, nein wassergekühlt und nicht luftgekühlt!
https://e30-talk.com/topic/107483-lichtmaschinespannungsregler/#findComment-1425305
