Suche Stecker und Pins - BMW findet keine Teilenummern
QP-3
ich suche immer noch für meinen Motorkabelbaum einige Stecker / Pins.
Im Teilekatalog sind sie leider nicht mit aufgeführt, und der örtliche BMW Händler hat auch nach angeblicher Rücksprache in München immer nur falsche Teile liefern können.
Die im Teilekatalog hinterlegten Nummern wurden schon bestellt, passten jedoch nicht!
Vll. hat hier jemand die passenden Teilenummern oder die passenden Stecker / Pins zuhause.
Mir würden auch schon abgezwickte gebrauchte Teile reichen, so dass ich sie an meinen Kabelbaum verlöten kann.
Es handelt sich um folgende Teile:
Stecker und Pin für das Fernthermometer vom E30 Teil 1 :D(Teilenummer: 12621710512)
http://ills.bmwfans.info/f9.png
Stecker und Pins für den Doppel Temperaturschalter vom E36 Compakt Teil 10 (Teilenummer 61 31 8 363 677)
http://ills.bmwfans.info/ah34.png
Pins für das Steckergehäuse Teil 2 (Teilenummer: 12 52 1 706 068)
http://ills.bmwfans.info/12z.png
Stecker und Pins für den Drucklüfter Teil 5 (Teilenummer 64 54 6 921 395)
http://ills.bmwfans.info/21yh.png
Danke!
Sämtliches Steckergelump was an den Kabelbäumen hängt ist von AMP
Das System heisst: JUNIOR POWER TIMER oder auch kurz JPT Stecker.
Du kannst die Gehäuse und Pins in allen möglichen Variationen im Internet beziehen.
Für einen 2 poligen AMP JPT Stecker müsstest Du das 2-polige Gehäuse kaufen
(Buchsengehäuse) , die beiden Kontaktzungen zum verlöten und einpinnen in das Gehäuse
als auch die Gummitülle.
Ist also ein Baukastensystem.
Habe ich alles da.
Ist bei Herth+Buss alles lieferbar, aber nur in größerer Stückzahl.
Habe alle Stecker im Motorraum bei meinem E32 750iL erneuert...
Mit den Steckern in den Gehäusen ist es aber nicht getan. Die Stecker (oder Gegenstücke) haben immer einen Dichtgummi mit eingecrimpt...
Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/5/stecker-teilnummern-such-thread-97971.html
