M50 NV Startprobleme
burschy
Grüß euch,
Hab folgendes Problem:
Mein m50 startet nicht....:cry:
Anlasser dreht wie narrisch, Benzinpumpe läuft nur wenn ich am Relais überbrück (demnach wohl kein steuerstrom??).
Kein zündfunke, kerze auf masse und dann getestet...
Steuergerät is des 402er ohne vanos ausm e34
Massekabel am Motor is da
Pluskabel vom sicherungskasten auch
Dme relais klickt auch
Jemand ne Idee? :-UU
Grüße
Schon mal gelaufen, oder soll er das erste Mal im E30 laufen?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Auf Pin 6 ist das dicke Grüne Zündungsplus
Auf Pin 18 das Schwarz-Gelbe vom Anlasser
Auf Pin 13 das Violett-Grüne von der Benzinpumpe
Auf Pin 1 das blaue von der LiMa,
sollte zum starten eigentlich reichen
Im e34 einwandfrei gelaufen, SOLL jetzt das erste mal im e30 laufen
Das Problem steht also vor dem Auto. Immer gut zu wissen.
1. Wie siehts denn mit WFS aus?
2. Ist keine WFS vorhanden, dann hast Du irgendwo eine 12V Leitung vergessen. Schau mal nach, ob Spannung an den ESV und an den ZSP anliegt.
Oliver
Mitglied der
Danke für die Tipps!! An Kabel irgendwo vergessen hab ich auch gedacht... hab allerdings auf Dauerplus schon den Sicherungskasten, Anlasser und die Versorgung der DME(hängt beim e34 neben den drei Relais auf nem Pluspunkt). Werd erstmal schauen ob Strom ankommt.
WFS=EWS??
Hab den frühen M50 ohne Vanos, ohne Klopfsensoren und soweit ich ich Internet recherchieren konnte hat auch das STG (0261 200 402) kein ews
was könnte den für nen Kabel fehlen wenn die Zündspulen nicht bestromt werden?
Zwecks den ESV, hab zum prüfen der Zünspulen ja ne Kerze rausgedreht, die war feucht also wenn ich die Benzinpumpe überbrück, dann spritz er scheinbar schon ein 8-/
Wahnsinnsgefühl, hatte ja auch den kompletten Motor zerlegt und neu gelagert und abgedichtet, da muss man jetzt erstmal vertrauen in die ganze Geschichte entwickeln...
Allerdings läuft die benzinpumpe immernoch nur über überbrücken...8-/
