rai Geschrieben: 8. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2014 Hab eine Frage an die Fachleute:Der Verdeckkastendeckel von meinem Cabrio öffnet sich (elektrisch) und geht leider wieder 2-3 cm zurück.Gerade soviel dass das Dach beim öffnen wie auch beim Schliessen an der ecke hängen bleibt oder grade so vorbeischraddelt.Kann man das justieren so dass der Deckel in der obersten Stellung bleibt und dann das Dach ohne Berührung vorbei geht?Wenn ja wie ?Grüße und Danke!Rai Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107385-verdeckkastendeckel-%C3%B6ffnet-nicht-korrekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2014 Endschalter völlig verstellt (Motor dreht zu weit) die 873. Schalter korrekt einstellen, siehe Wiki. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107385-verdeckkastendeckel-%C3%B6ffnet-nicht-korrekt/#findComment-1423420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rai Geschrieben: 8. Juli 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2014 Hi Bastelbert,steh grad auf der Leitung! Was heist 873 und Wicki???Nach meinem Verständnis öffnet der Motor eig. richtig nur der deckl kommt ein wenig zurück und gerade da hängt das bewegte Dach.Oder peil ich da irgend was nicht?Rai Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107385-verdeckkastendeckel-%C3%B6ffnet-nicht-korrekt/#findComment-1423424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. Juli 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2014 (bearbeitet) 873. bedeutet das die Frage etwa so oft beantwortet wurde , Wiki bedeutet das es (neben unzählichen Threads zu dem Thema) oben im Talk-Wikipedia einen Beitrag zu dem Thema gibt.http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-elektrisches-verdeck-faq-eba-schaltplan-unterlagen-problemloesungen-55881.html Dein Verdeckmotor dreht einfach zu weit. Er müßte schon viel eher abschalten. Im Wiki habe ich ein Foto eingestellt das die etwaige Hebelstellung bei "offen" zeigt. Die Feineinstellung wird dann am "geschlossen" Punkt eingestellt. (dein Deckel kann auch nicht korrekt schließen, der steht bestimmt einen Spalt offen) Einstellschraube findest du am Deckelmotor, Schraube nach Justierung sichern! Der Fehler ist quasi der Klassiker. Schaltet der Motor zu spät ab, siehe dein Fehler (fällt vielen nicht mal auf, weil notfalls mit Gewalt weiter gemacht wird und Schuld am "halb offenen" Deckel ist der "zu kleine Verdeckkasten". Schalter er zu früh ab, läuft der Hauptmotor nicht mehr an. (was dann jedem auffällt ) Bearbeitet: 8. Juli 2014 von bastelbert Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107385-verdeckkastendeckel-%C3%B6ffnet-nicht-korrekt/#findComment-1423429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
