Hallo E30 Besitzer und alle die sich auskennen,
ich habe mir einen E30 318i coupe Bj.1991 gekauft.
Als ich in kaufte, hatte der rechte scheinwerfer einen Riss(lichtbild leider nicht angeschaut) den ich dann vom Schrottplatz holte und eingebaut hatte. Als ich zum TÜV ging sagte er hell dunkel grenze
geht in die falsche Richtung(helligkeit gut) entwerder sei die Birne falsch drin oder ich hätte einen englischen Scheinwerfer. Ich hatte damals nur das Glas getauscht aber nicht das Innenleben wie den Reflektor. Ich weiß jetzt nicht was ganau die hell dunkel Grenze erzeugt? das Glas welches ich getauscht hatte oder der Reflekter welchen ich nicht getauscht hatte. oder habe ich den Reflektor falschherum eingebaut?? Ich weiß es nicht. Bitte um Hilfe wie das genau Funktioniert. danke
die Nummer am rechten Glas: 7R017407 047407R8 304-135939
die Nummer am linken Glas: 7R017407 047407R8 307-135939
https://e30-talk.com/topic/107376-scheinwerfer-e30/
schau mal hinten auf das scheinwerfergehäuse, da kannst du erkennen daß der linseneinsatz mit etwas winkel für rechts- und linkslenker-fzge eingebaut werden kann.
einfach schrauben hinten lösen und linse auf "L" drehen und wieder festschrauben.
https://e30-talk.com/topic/107376-scheinwerfer-e30/#findComment-1423697
