M60B40 "rauher" Motorlauf, warm wenig Leistung
Servus Zusammen,
ich fahre seit letzten Winter den M60B40 im Cabrio. Zum Überblick:
- M60B40 "revidiert", also alle Dichtungen neu, Ventile neu eingeschliffen
- E38 Kabelbaum mit E34 Steuergerät, Conny Chip
- Eigenbaukrümmer + 2*60er Abgasrohre, E46 330i ESD
Der Motor springt ganz normal an und läuft bis zum dem Erreichen der Betriebstemperatur (Wasser + Öl warm) auch gut Druck untenrum, gefühlt sehr spritzig. Das erste mal voll durchbeschleunigen bringt auch die erwartete Leistung.
Dann fängt es aber an, dass der Motor gefühlt deutlich weniger Druck unten rum hat, beim rausbeschleunigen aus dem Drehzahlkeller bis ca. 4500upm stellt sich fast ein M20B20 Gefühl ein, natürlich relativ. Auch läuft der Motor, wenn gut durchgewärmt, beim Ausdrehen deutlich "rauher", es fehlt ein wenig das Kernige.
Zuerst dachte ich an den LMM, beim Abstecken merkt man jedoch sofort einen Drehzahlabfall. Ich habe durch zufall gesehen, dass der Ansaugtemperaturstecker abgegeangen ist und dachte den Fehler gefunden zu haben, leider brachte das Anstecken keine Besserung.
Zumal ist der Verbrauch mit 18l/100km wie ich finde zu hoch, selbst bei teils forscher Fahrweise.
Ich fahre in der Regel einen offenen K&N Luftfilter, ich dachte dass das Problem zu heiss angesaugte Luft ist. Ein Rückbau auf einen originalen E34 Luftfilter brachte jedoch keine Verbesserung. Eher untenrum ein wenig mehr Leistung, dafür fehlt obenrum gefühlt einiges. Kann aber auch durch den fehlenden "Sound" täuschen.
Habt ihr evtl noch Ideen, Erfahrugen? Ich denke ich werde mit Kabel + Software zum Auslesen besorgen müssen.
Grüße,
Tobi
Der zieht nicht... der schiebt :klug:
https://e30-talk.com/topic/107301-m60b40-rauher-motorlauf-warm-wenig-leistung/
Klingt momentan stark nach Kühlmitteltemp.-Sensor oder einer lügenden Lambdasonde.
https://e30-talk.com/topic/107301-m60b40-rauher-motorlauf-warm-wenig-leistung/#findComment-1422383
Wenn es im kalten Zustand des Motors noch nicht vorhanden ist, würde ich sagen, dass die Lambdasonden falsche Werte liefern.
__________________
https://e30-talk.com/topic/107301-m60b40-rauher-motorlauf-warm-wenig-leistung/#findComment-1422390
Habe mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt, aber:
gibt es eine Software + Kabel, mit welcher ich "Livedaten" auslesen kann? Würde mir gerne ansehen, ob die Werte (Ansaugluft, Kühlmitteltemp, etc.) plausibel sind.
Beim Alltagsauto (T4) mit vagcom eine super einfache sache.
Grüße
Tobi
https://e30-talk.com/topic/107301-m60b40-rauher-motorlauf-warm-wenig-leistung/#findComment-1422408
Weis jemand ein paar Wiederstandswerte mit zugehörigen Temperaturen vom Stg-Fühler?
https://e30-talk.com/topic/107301-m60b40-rauher-motorlauf-warm-wenig-leistung/#findComment-1422479
Keiner Info zwecks Werten oder Auslesesoftware/Kabel?
https://e30-talk.com/topic/107301-m60b40-rauher-motorlauf-warm-wenig-leistung/#findComment-1423467
War so wie es aussieht wirklich der Kühltemperatursensor - Danke! :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/107301-m60b40-rauher-motorlauf-warm-wenig-leistung/#findComment-1425031
