was ist s1 und was s2
cherriharry
In dem du den Verdeckschalter betätigst und den Verdeckantrieb laufen lässt.
S1/2 sind einfach nur die Endschalter. Das muß auch nichts genau auf diesem Punkt stehen, nur in etwa so weit vorn das du bei hochgeklappten Spannbügel (sonst kommst du mit den Fingern nicht zwischen) bis an die Verschraubungen reichst.
Einfach den Antrieb ohne Gestänge durchlaufen lassen. Dann siehst du ob er korrekt funktioniert und hängst einfach an der passenden Stelle das Gestänge ein. Das ergibt sich alles quasi von alleine.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
