cherriharry Geschrieben: 3. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2014 Hallo, ich muss schon wieder nerven.Naja also in der eba vom elektrischen verdeckt steht ja dass man den verdeckantrieb auf s1 Stellung bringen muss, um die schubstange anzuschrauben.Wie bekomme ich den Motor in s1 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2014 (bearbeitet) In dem du den Verdeckschalter betätigst und den Verdeckantrieb laufen lässt. S1/2 sind einfach nur die Endschalter. Das muß auch nichts genau auf diesem Punkt stehen, nur in etwa so weit vorn das du bei hochgeklappten Spannbügel (sonst kommst du mit den Fingern nicht zwischen) bis an die Verschraubungen reichst. Einfach den Antrieb ohne Gestänge durchlaufen lassen. Dann siehst du ob er korrekt funktioniert und hängst einfach an der passenden Stelle das Gestänge ein. Das ergibt sich alles quasi von alleine. Bearbeitet: 3. Juli 2014 von bastelbert Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
