Bremsenverschleissanzeige
Gast schlimmer_polterer
ich hab da ein kleines problem. bei mir leuchtet andauernd die Bremsenverschleissanzeige. bei manchen schlechten strassen geht sie auch aus oder flackert. bei dem kabel an den rädern kann ich nichts defektes erkennen. hat einer ne idee, was das sein kann???:roll:
https://e30-talk.com/topic/10723-bremsenverschleissanzeige/
Prüf mal den Bremsflüsigkeits stand hängt glaube ich damit zusammen
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/10723-bremsenverschleissanzeige/#findComment-102706
Jo, ist im Deckel so ne Art Tauchrohrgeber, der die Lampe im Kombiinstrument zum leuchten bringt wenn der Bremsflüssigkeitsstand unter min.sinkt.
Wenn das der Grund ist, würde ich mal den Kupplungsnehmerzylinder anschauen, der Anschluß hängt ja auch am Bremsflüssigkeitsbehälter. Wenn der gegen Jordan fährt und er undicht wird passiert sowas .
Oh, war zu langsam
Musst mal schauen, auch wenn die Kabel i.O. kann es doch sein das die Geber durch den Bremsenverschleiss durchgewetzt sind.
Gecko
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/10723-bremsenverschleissanzeige/#findComment-102720
Oder schau erstmal nach der Steckerverbindung des Abnehmerkabels,ist gerne etwas oxidiert.Sieht aus als wäre alles schön,aber dem ist nicht immer so,hatte ich auch schon n´paar mal,einfach auseinander und mit Kontaktspray oder WD40 reinigen .Gerne hat das Kabel auch einen Bruch der nicht sichtbar ist,kommt mit dem Alter .
https://e30-talk.com/topic/10723-bremsenverschleissanzeige/#findComment-102738
Bremsenverschleissanzeige ist nicht dass selbe als
Bremsflüsigkeitsstandanzeige die haben separate
leuten im Instrumenttafel.
Das flackert von den Bremsenverschleissanzeige habe
ich auch ab und zu, wies nicht wo das problem steckt.
Grusse Wikihttp://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif
https://e30-talk.com/topic/10723-bremsenverschleissanzeige/#findComment-102843
