Alteshaus21 Geschrieben: 29. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2014 Moin Leute. Ich habe mir gestern Mittag ein Kombiinstrument mit Drehzahlmesser eingebaut. Den Tacho und die Tankuhr habe ich von meinem alten Ki übernommen. Soweit funktioniert alles, tacho, normaler Kilometerzähler, Dzm, Tank und Temperatur. Nur der Tageskilometerzähler geht nicht mehr. Der Tacho des neuen Ki's, den ich gegen meinen mit der richtigen Kilometerstand getauscht habe, hatte 0 Tageskilometer drauf. Meiner mit dem richtigen Kilometerstand (der jetzt auch verbaut ist) hatte 391km drauf. Ich dachte ich probiere es mal mit auf zurückstelle. Jetzt stehen dort 191 km. Jedoch tut sich nach wie vor nichts. Woran könnte das liegen? Hätte ich meinen vorher auch auf Null stellen müssen? Gruß Marlon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107197-nach-ki-tausch-funktioniert-tageskilometerz%C3%A4hler-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2014 Nee, damit hat das nix zu tun. Wahrscheinlich hängt das mechanische Zählwerk irgendwo.Versuch es mal mit einem öfteren Rückstellen und evtl. ein paar Tropfen Öl, um das wieder gangbar zu machen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107197-nach-ki-tausch-funktioniert-tageskilometerz%C3%A4hler-nicht-mehr/#findComment-1421107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alteshaus21 Geschrieben: 29. Juni 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2014 Ich werde den Tacho dann wohl nochmal ausbauen. Mich wundert das er nach dem Zurückstellen auf 191Km und nicht auf 000 gegangen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107197-nach-ki-tausch-funktioniert-tageskilometerz%C3%A4hler-nicht-mehr/#findComment-1421236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
