rockabilly_89 Geschrieben: 26. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2014 Servus,ich habe mir letztes jahr im Sommer einen originalen e30 325i bj 90 nfl zweitürig gekauft. Trotz, dass vor einem halben Jahr angeblich kein Wartungsstau war, will ich trotzdem mal einen "Rundumschlag" machen und den Motor, Antriebsstrang, Technik soweit in Schuss halten, damit ich selbst genau weiß, was jetzt wirklich gemacht ist. Was sollte man denn da alles durchführen? Ich dachte an Flüssigkeitsaustausch (Motoröl, Getriebe, Bremsflüssigkeit)verschiedene Riemen und dazugehörige Spannrollen sollten gewechselt werden. Habe ich was bestimmtes vergessen?Oder gibt es was, was man unbedingt beachten muss?Gibt es einen Wartungsplan, wo mal alles gelistet ist? GrüßeAdrian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107156-e30-325i-wartung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 26. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2014 (bearbeitet) ... Ja mit den Flüssigkeiten wechseln und Zündkerzen etc. machst du nichts falsch. Wie siehts denn mit dem Zahnriemen aus? "Kein Wartungsstau" ist bei einem 24 Jahre alten Auto in 99,5% der Fälle natürlich ein Scherz. Nimm mal das Fahrzeug auf die Bühne, schnapp dir Stift und Block und gehe mal alles durch: -Fahrwerksgummis (Hardyscheibe, Querlenker, Tonnenlager, Differentiallager, Anschlaggummis der Stoßdämpfer etc...)-Lagerspiele (Radlager, Lenkung, querlenker etc.)-Bremsleitung (Rost, poröse Schläuche)-Benzinleitungen (Rost, poröse Schläuche)-... und natürlich der Klassiker: ROST an der Karosse! Ich bin auch dazu übergegangen bei neu erworbenen (älterem) Fahrzeug präventiv erstmal alle Gummi-Benzinleitungen zu wechseln, die sind eigentlich IMMER K.O., auch wenns von außen manchmal garnicht so aussieht. Beim Abziehen sieht man dann dass die innen schon gerissen sind. So ein altes Auto brennt schneller ab als man meinen möchte. Hier steht auch noch einiges: http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00509/f00509.htm Bearbeitet: 26. Juni 2014 von Dantler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107156-e30-325i-wartung/#findComment-1420588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 27. Juni 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Und mal hier schauen: http://e30-talk.com/karosserie/t-ein-blick-der-das-leben-retten-kann-120743.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107156-e30-325i-wartung/#findComment-1420729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
