Penki Geschrieben: 23. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2014 Hallo,In meinem 325i Cab ist ein KW V2 eingebaut. Der Vorbesitzer hat es eigendlich sehr gut eingestellt von der Straßenlage her. Nur mir ist es langsam bißchen zu hart . Welche Härteeinstellung habt ihr so ? Hab mal gehört ganz zudrehen und halbe Umdrehung auf is sehr hart ? Wie sehr soll der Unterschied vorne - hinten sein ? Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107104-einstellung-kw-fahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 24. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2014 dein wagen ist nicht zu hart, die straßen sind zu schlecht gleiches problem bei mir, mit halb offenen konis rappelt und klappert alles. mit ordendlich zugedrehten spax ist ruhe.dadurch bremst der dämpfer die feder und die reaktionen gibts nur noch bei echten löchern in der strasse und nicht mehr bei jeder bodenwelle oder steinchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107104-einstellung-kw-fahrwerk/#findComment-1420082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 25. Juni 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2014 Das soll heißen ? Kann ich einstellen was ich will beim KW und es wird ned besser/komfortabler ? Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107104-einstellung-kw-fahrwerk/#findComment-1420402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan16V Geschrieben: 25. Juni 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2014 Dreh die Konis mal komplett auf. Dann sollte sich das ändern.Kommt natürlich auch immernoch auf die verbauten Federn an. Wobei die KW-Gewinde in Serie ja relativ komfortabel sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107104-einstellung-kw-fahrwerk/#findComment-1420414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 27. Juni 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Ok, vorne und hinten komplett aufdrehen oder anders ? Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107104-einstellung-kw-fahrwerk/#findComment-1420685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan16V Geschrieben: 27. Juni 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Wenn von außen verstellbar dreh alle auf "weich". Fahr dann mal ne Runde und stell fest in wieweit sich das Fahrverhalten ändert.Du kannst das ja dann einstellen wie es für dich am besten ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107104-einstellung-kw-fahrwerk/#findComment-1420697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Penki Geschrieben: 27. Juni 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Alles klar, also gibts keine Regel das man vorne immer bissl härter oder so einstellen soll oder ? Zitieren Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107104-einstellung-kw-fahrwerk/#findComment-1420715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan16V Geschrieben: 27. Juni 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Also speziell beim E30 kann dir sicher der ein oder andere bessere Tipps geben als ich, E30 ist für mich noch Neuland.Meine Konis sind alle auf die "weichste" Stellung gedreht. In Verbindung mit den AP-Federn ist das gut für die Family aber auch top zum Landstraße hetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107104-einstellung-kw-fahrwerk/#findComment-1420765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
