Licht an -> Tacho aus!
Max158
Guten Tag zusammen,
Ich habe folgendes Problem bei meinem e30 318i.
Sobald ich das Licht anschalte geht meine Drehzahlanzeige aus und meine Temperatur anzeige schlägt komplett in Roten Bereich aus. Sobald das Licht dann an ist Leuchten die Lämpchen der Nebelleuchten auf obwohl diese abgeschaltet sind, sobald ist diese anmache gehen die jeweiligen Lämpchen aus, also umgekehrte Funktion.
MfG Max
da sowas eigentlich nicht von jetzt auf gleich kommt, wäre es interessant, zu wissen, seit wann das so ist und ob da irgend etwas in der Elektrik gemacht wurde!
Und mit Elektrik meine ich die Elektrik allgemein ..................
Wird dir wohl nichts weiter überbleiben als auf Fehlersuche zu gehen, das heißt Verkleidung unterm Lenkrad ab Radio raus und den Kabelbaum auf Scheuerstellen zu untersuchen. Hast du irgendwas gebastelt bevor der Fehler auftrat? z.B. Radio oder sowas ein oder ausgebaut?
