Alles geht nur geschwindigkeit wird nicht angezeigt
Hallo, bei meinem e30 cabrio
geht im kombiinstrument jede anzeige, außer die geschwindigkeit :(
wenn ich das auto ausmache und den schlüssel abziehe, dann ,,zuckt"
die drehzahlnadel einmal kurz etwas nach oben ( ob das normal ist ?)
wo sitzt der sensor für die geschwindigkeit bzw woran kann es noch liegen ?
https://e30-talk.com/topic/107015-alles-geht-nur-geschwindigkeit-wird-nicht-angezeigt/
der Tacho selbst hat eine eigene Sicherung, unabhängig vom Rest im Kombiinstrument, die könnte durch sein
ansonsten ist oft das Kabel am Geber hinten am Diff. gebrochen
bei VDO Tachos gibt es eine typische Lötstelle auf der Platine, die gern mal reisst
https://e30-talk.com/topic/107015-alles-geht-nur-geschwindigkeit-wird-nicht-angezeigt/#findComment-1418371
Welche nummer hat die Sicherung?
Hier ist nichts zu finden:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sicherungsbelegung-fuer-alle-modelle-54868.html
Und augenscheinlich sind alle I.O.
https://e30-talk.com/topic/107015-alles-geht-nur-geschwindigkeit-wird-nicht-angezeigt/#findComment-1419267
Ok. Mist.
Gibts ne stelle an der das kabel gerne kaputt geht? Stecker ist in Ordnung.
Getauscht wurde bereits das Kombi und der Geber. Sicherung i.o.
https://e30-talk.com/topic/107015-alles-geht-nur-geschwindigkeit-wird-nicht-angezeigt/#findComment-1419312
es war die sicherung nummer 12 (7.5A)
die geschwindigkeit ist wohl seperat gesichert
sag ich doch
https://e30-talk.com/topic/107015-alles-geht-nur-geschwindigkeit-wird-nicht-angezeigt/#findComment-1421261
