E30 Cabrio Wassereinbruch
stevee
Hallo, ich habe heute beim waschen bemerkt dass hinten am Verdeckkasten Wasser eintritt und auch stehen bleibt, die Mechanik ist leicht rostig. Da beide Öffnungen nicht durch das Verdeck abgedeckt werden können habe ich die Vermutung, dass nur ein Ablauf verstopft sein könnte. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem und könnte mir helfen?
Das ist die Verdeckdeckelkastendichtung, die erneuert werden muss! Beim letzten Bild die Biegung zum Loch im Verdeck ist undicht!
Und was kann ich da machen um den Wassereinbruch zu vermeiden? Oder reicht es den Ablauf zu reinigen?
das Wasser, was zwangsläufig auch mit der allerbesten Dichtung eintreten wird, soll/muss ablaufen können!
So ist das System konstruiert.
Volker ist das nicht normal so und wird nur durch das Band oder die Bürsten am Verdeck abgedeckt?
Die Bürsten sind eben fritte.
VG Alex
Hi Alex,
nö, das kannste damit nicht 100% abdichten, bei mir läuft aber auch nix rein!
:daumen:
