Herbert_1980 Geschrieben: 12. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2014 Servus Leute. Jetzt packe ich die Restaurierung meines E30 an. Ich habe ihn bereits nahezu komplett auf die Rohkarosse gestellt, und Rostmäßig hat er nur im Batteriefach ein wenig was sowie die linke Produktionsaufname sieht nicht gut aus. Der "Aschenbecher" muss neu. Ich habe noch etwas in Erinnerung das dafür gute Nachbauten gibt, weiss da jemand etwas? Ich will das nach Auftragen des Unterbodenschutzes wieder absolut original aussieht. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KT Geschrieben: 18. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2014 Hallo Herbert, Der hat die gebaut. http://www.fastnloud.at (Bin nicht ich...) Kurze frage, hattest du den s63 schon mal in einen e30 gehalten? Geht sich das mit dem heißen V und der motorhaube aus? MfG Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1418316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 18. Juni 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2014 Hallo Herbert, Der hat die gebaut. http://www.fastnloud.at (Bin nicht ich...) Kurze frage, hattest du den s63 schon mal in einen e30 gehalten? Geht sich das mit dem heißen V und der motorhaube aus? MfG Tom Der S63 baut höher, auch wegen den Turbos. Ohne dem Plastekram kriegst du den Motor aber rein sodass du auch die Haube zu kriegst. Hast du Bilder von den Produktionsaufnahmen, bzw. welche von dem gekauft? Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1418399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 18. Juni 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2014 Bilder findest du auf seiner Homepage unter Gallerie / E30 bzw hier der direkte link http://www.fastnloud.at/products/reparaturblech_und_verstaerkung_der_bodenplatte/ Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1418427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 18. Juni 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2014 Danke für den Link, die habe ich mir schon einmal angeschaut. Die will ich nicht, da nicht Originallook. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1418463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
d-berliner Geschrieben: 18. Juni 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2014 Die Aschenbecher hab ich bei mir selbst angefertigt.Ist doch ,,nur,, n ,,quadratisches Blech,, mit kanten.Ausschneiden,Löcher bohren, abkanten, anschweissen.Die Produktion aufnahmen gingen im Vergleich zum Rest echt easy! Nur so als Denkansatz.mir wäre es nicht in den Sinn gekommen so was ,,popeliges,, zu bestellen.Optik absolut original!je nachdem wieviel Mühe man sich gibt versteht sich.Zeitaufwand bei vorhandenem Blech vielleicht 15 min. Für Amateure.Profi bekommts in 15 min. mit zigaretten- und bierpause hin.Trotzdem echt einfach! Gruss stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1418471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 18. Juni 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2014 Der Aschenbecher ist ja nicht kompliziert. Nur das Blech das mehrfach leicht gekanntet ist, das schon sauber passen soll.. das ist bissle blöd. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1418480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
d-berliner Geschrieben: 18. Juni 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2014 Du meinst vorn Richtung radhaus?Da hab ich vorher mit Hilfe von nem Schraubstock und nem kleinen Hammer angefertigt.Schraubstock ca. n cm geöffnet und mit gezielten Schlägen die Wellen ,,reingezaubert,,.Siehe auch link http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww10.pic-upload.de%2F09.06.13%2Ftdpndcdn5ne3.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwp1016621.server-he.de%2Fforum%2Findex.php%3Fid%3D239397&h=750&w=1000&tbnid=WmBYAtHCJWn3yM%3A&zoom=1&docid=nMoA-88ekbjDlM&itg=1&hl=de&ei=7tChU_ilB9Kz0QXtm4CYDg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&page=1&start=0&ndsp=18&ved=0CB8QrQMwAQ Hab bei Google Bilder ,,e30 Produktionsaufnahme ,,eingeben.2.bildDas leicht gewellte Blech sitzt davor.zwar dran aber ist eigentlich nicht direkt Bestandteil der Produktionsaufnahme. Gruss Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1418484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 20. Juli 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2014 Könnte mir die jemand anfertigen? Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1426297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 20. Juli 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2014 Is ja schön wenn das dann wieder original aussieht aber irgendwann rostet es wieder ;D Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1426357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 21. Juli 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2014 Is ja schön wenn das dann wieder original aussieht aber irgendwann rostet es wieder ;D Sicher nicht! Das Auto erfährt eine Vollrestauration, und danach wird er keinen Regen mehr sehen. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1426410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 21. Juli 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2014 Ich will damit nur sagen das das original mit den vielen aufeinander liegenden blechen nicht gut gelöst ist was die rostvorsorge angeht ;) Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2 Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1426433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 21. Juli 2014 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2014 Da hast du recht, aber anders siehts eben nicht mehr original aus :( Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1426435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nordfriese Geschrieben: 22. Juli 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2014 Hat sich die nachgebauten denn schonmal jemand bestellt und kann gegenüber den originalen irgendwelche Vorteile oder Nachteile sehen? Bräuchte die für beide Seiten und muss sagen, dass ich die nicht schlecht finde, auch wenn sie nicht original sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1426737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 22. Juli 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2014 Find ich auch interessant aber der Preis .... mir zu teuer da dengl ich mir selber nen blech ;) Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2 Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1426883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_V8 Geschrieben: 24. Juli 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2014 Hier die Reparatur von meinen "Produktionsaufnahmen"... Habe mir aber den Aschenbecher gespart - wäre aber auch kein Theme diesen noch zu kanten und hinzuschweißen - bloß Sinn machts nicht. Bilder sind vor und nach dem Für die Bleche reicht nen Kugelhammer, Schraubstock und Karosserieblech 0,8mm in Sondertiefziehgüte,... Viel Spaß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106872-produktionsaufname-links/#findComment-1427290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
