Elektrisches Problem mit der Ahk beim audi
bubba0023
Tag zusammen. Habe ein Problem mit der Ahk an meinem audi A4 B6 8e, der Neujahr 2004 ist . Und zwar blinkt alles mit wenn ich den Blinker betätige und es leuchten verschiedene Sachen wenn ich auf die Bremse trete. Hätte meinen Wohnwagen angekoppelt hätte licht an hab ihn abgemacht wärmend das licht an war wieder dran und dann hätte ich dieses Problem vorher hat alles funktioniert. Hab schon die Dose der Ahk geöffnet. Und den einen Teil der Isolierung des kabelbaums geöffnet, es ist aber augenscheinlich alles in Ordnung. Bei einem anderen Auto mit gleichem Wohnwagen war alles in Ordnung.
Was könnte defekt sein?
MfG Patrick
  • 3 Wochen später...
Hallo hab jetzt nochmal nachgeschaut. Habe die zwei Stecker der Rückleuchten auseinander gezogen und siehe da Grünspan. Habe sie sauber gemacht so gut ich konnte. Jetzt funktioniert blinker links und Bremslichts. Wenn ich aber das licht anmache klacket es vom Steuergerät der Ahk und wenn ich den Blinker rechts anmache blinken beide Rückleuchten mit. Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte?
MfG Patrick
Das STG selbst der AHK kanns sein, gleiches Problem hatten wir bei unsterm OPEL Sintra Bj. 98
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
Kann man das Teil bei bestellen oder muss ich den ganzen kabelbaum der Ahk mit neu machen es sind doch bestimmt verschiedene Stecker leider steht auf dem stg kein Hersteller drauf. Eingebaut würde sie vom Vorbesitzer bei atu.
Nachdem wir die Stecker gereinigt haben würden Lampen heller beim mitleuchten bzw mit blinken. Kann es vielleicht auch an dem Stecker liegen?
