Hallo Leute,
ich habe gestern an meinem 318i die Kupplung neu gemacht.
Da zu musste ich natürlich auch das Schaltgestänge ausbauen.
Beim Einbau ist mir aufgefallen das es für das Schaltarmlager 2 Löcher in der Karosserie zum Festschrauben gibt.
Ich habe jetzt das obere Loch genommen.
Jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich den Rückwärtsgang einlege, der Schalthebel Links die Mittelkonsole berührt.
Kann das daran liegen das ich das Schaltgestänge falsch verbaut habe.
Danke für's Lesen.
MultiLinus96
https://e30-talk.com/topic/106778-schaltgest%C3%A4nge-einh%C3%A4ngen/
Schalthebel um 180° drehen, dann sollte das wieder passen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Danke für die schnelle Hilfe
Meinst du ich soll teil 6 oder Teil 4 um 180° drehen ?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/318i-M40/L-M/feb1989/browse/gearshift/gearbox_shifting_part/
https://e30-talk.com/topic/106778-schaltgest%C3%A4nge-einh%C3%A4ngen/#findComment-1415718
Er meint Teil 6 :D den Schalthebel
Nun ist es nicht so, dass wenn er um 180° gedreht wird er trotzdem seitlich anschlägt oder schlägt er bei dir nach vorne hin an, dann hilft natürlich das Umdrehen.
Bearbeitet: von Disturber
https://e30-talk.com/topic/106778-schaltgest%C3%A4nge-einh%C3%A4ngen/#findComment-1415723
Nein, ich meine schon den Schalthebel, sonst hätte ich Schaltarm geschrieben.
Den Schaltarm kannst du drehen wie du willst, der paßt nur in einer Richtung.
Wenn du es schaffst, den Arm um 180° verdreht einzubauen gibts n Kasten Bier.
https://e30-talk.com/topic/106778-schaltgest%C3%A4nge-einh%C3%A4ngen/#findComment-1415726
Ich habe den Fehler gefunden.
Ich war so blöd und habe den Halter vom Schaltarm falsch herum fest geschraubt.
Jetzt funktioniert wieder alles perfekt.
Danke für eure Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/106778-schaltgest%C3%A4nge-einh%C3%A4ngen/#findComment-1416088
Meinst du hinten die Gummilagerung (Nummer 4) ?
Da hast du vermutlich nicht die Nasen oben eingehängt, sondern die Löcher/Aufnahmen nach unten verbaut oder wie muss man das verstehen ?
https://e30-talk.com/topic/106778-schaltgest%C3%A4nge-einh%C3%A4ngen/#findComment-1416199
Du sagst es :-D
https://e30-talk.com/topic/106778-schaltgest%C3%A4nge-einh%C3%A4ngen/#findComment-1416334
