Manu329IS Geschrieben: 30. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2014 Wer hat Erfahrung mit Eigenbauanlagen und kann etwas zum besten Platz der Katalysatoren sagen? Es handelt sich um eine Remus Challenge Anlage die mit zwei 200 Zeller HJS Kats "kastriert" werden muss. (nur mit den 200 Zeller HJS bekomme bekomme ich die Eintragung, hier habe ich keine Alternative). Hinten trompetet dann der Eisenmann ESD Ein E30-vertrauter Mechaniker meinte, der beste Platz beim E30 ist im Bereich nach Getriebe bis Anfang Kardan. Das wäre ja um einiges weiter vorne als der Original-Kat. Oder spielt die Position am Ende gar keine so große Rolle, Stau erzeugen die Katalysatoren so oder so?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 30. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2014 Umso näher am Motor umso besser. Denn je schneller sie warm werden desto früher arbeiten sie. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 30. Mai 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2014 Wenns dem Prüfer nur drum geht das sie verbaut sind bau sie knapp vor den Endschalldämpfer. Je weiter hinten, desto besser für die Leistung. Bei Rennfahrzeugen sitzen die Kats zum Beispiel meist im Endrohr. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 30. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2014 Hi hab mein Metall Kat auch im Endrohr! Funktionierte 1A bei mir, dauert bei der AU aber sicherlich etwas bis die Betriebstemparatur haben! Hatte jetzt nur ein Problem das sich mein KAT zugesetzt hat, ich denke aber das liegt daran das der Kat schon zich Jahre alt ist und schon Turbo Launch Control Anti Lag etc aushalten musste, die Waben waren hinüber. Zudem bekommt man den typischen "Rallye" Sound. Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 31. Mai 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Stimmt, möglichst weit hinten war eigentlich naheliegend: Die verbaute Remus Anlage hat sie auch in den Endrohren (nicht bei mir, ist wie gesagt noch ohne Kat). Den ESD kann ich aber unmöglich dran lassen, ich glaube den würde ich nicht einmal mit einem ordentlichen MSD TÜV-fähig bekommen - obwohl das natürlich die beste Lösung wäre (aber der ist echt schon sehr sehr laut) Davon abgesehen finde ich die 84er Endrohre etwas "to much" - damit könnte ich im Notfall aber leben. @No Loose Ends: wie hast du diese denn im Endrohr befestigt? Und vor allem: wie dick ist dein Endrohr bzw. wie schmal ist dein Kat? Die haben doch 100mm aufwärts. In die 70er Endrohre vom Eisenmann werde ich wohl keinen Kat rein bekommen. Wenn alles nichts hilft, dann greife ich den Vorschlag von Wurzelpeter auf und mache sie möglichst weit zum ESD hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 31. Mai 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Hi ich hatte das bei meinem Winter IS so. http://abload.de/img/foto11.01.14154813x2sqe.jpg Aber bei einem Sauger bezweifle ich das es was Leistungstechnisch bringt.. ich hab das gemacht weil ich vermeiden wollte das er beim Rallye fahren aufsetzt zudem wollte ich es einfach mal Testen. Ist ja nicht so das die beim E30 sonderlich heiss werden bei einem Evo / Impreza mit Anti Lag sieht das natürlich anders aus weshalb die auch meist hinten sitzen. Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 31. Mai 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Aber bei einem Sauger bezweifle ich das es was Leistungstechnisch bringt.. Mit geht es eher darum, die in sich sicher abgestimmte Remus Anlage möglichst wenig zu beeinflussen. Bild nicht von mir: http://i252.photobucket.com/albums/hh36/ivagotmoxy/0222101033a.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 31. Mai 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Das Thema hatte ich erst wegen meinem M5t,der hat aber keinen Kat. Am besten ist abstand etwa so wie beim original und auch von oben die Sonde einschweissen,gruß matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 31. Mai 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Matthias: du meinst also Lambda von oben einschweißen? Ich wollte diese seitlich im X-Rohr unterbringen (von oben ist hier kein Platz). Ansonsten müsste noch einmal eine Verbindung für beide Rohre geschaffen werden - so wie es original beim m20 ist (was ich eigentlich vermeiden möchte, die einzige Verbindung der Rohre soll das X-Rohr sein) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 31. Mai 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Einige Metall Kats haben direkt ein Anschluss dazu, du kannst die aber auch ganz normal im X-Rohr verbauen. Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 31. Mai 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Oben,oder etwa 10Uhr Stellung sind gut.Ich habe ja auch nur ein fettes Rohr hinter dem Turbolader;-) Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 31. Mai 2014 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2014 Oben,oder etwa 10Uhr Stellung sind gut. Hat das einen besonderen Hintergrund? Auf 10 Uhr (geht dann auch 2 Uhr? ) würde ich sie bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Juni 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Oben,oder etwa 10Uhr Stellung sind gut. Hat das einen besonderen Hintergrund? Auf 10 Uhr (geht dann auch 2 Uhr? ) würde ich sie bekommen. die Sonde soll mindestens leicht schräg verbaut werden, damit sich kein Kondeswasser drin sammeln kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Juni 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 [deus325;1446888] Mit geht es eher darum, die in sich sicher abgestimmte Remus Anlage möglichst wenig zu beeinflussen. Bild nicht von mir: http://i252.photobucket.com/albums/hh36/ivagotmoxy/0222101033a.jpg wenn Du alles nach dem X-Rohr ändern musst, also Kats rein und den Endschalldämpfer auch noch, dann musst Du nicht mehr von "wenig beeinflussen" sprechen, damit änderst Du schon sehr viel Du wirst auch nichts merken, wenn die Kats nun 20cm weiter vorne oder weiter hinten verbaut sind, selbst wenn Du die aus Platzgründen versetzt einbaust, also einen weiter vorne und einen weiter hinten, denn nach dem X-Rohr ist das dann recht egal hübsch nebeneinander geht es an der Stelle vorm Mittellager, wo der originale Kat auch sitzt, da ist der Platz unterm Hitzeschutz am größten und da würde ich die auch verbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 1. Juni 2014 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Da gebe ich dir natürlich Recht: "möglichst wenig beeinflussen" war vielleicht falsch ausgedrückt: Allein der Kat wird die schöne Anlage sicherlich massiv beeinflussen - da ich diesen leider brauche, suche ich eben den Einbauort an dem sie die Anlage am wenigsten beeinflussen (auch wenn das nicht wenig ist ) Am liebsten würde ich ja ganz auf den Kat verzichten - geht natürlich nicht. Der ESD wird hoffentlich nicht ganz so negativ ins Gewicht fallen: Der Durchmesser der Rohre im Eisenmann ESD beträgt 55mm, die Rohre der Remusanlage haben einen Durchmesser von 50mm (nicht die im ESD, sondern die komplette Rohrführung) und wird direkt an den ESD geschweißt. Ich nehme an zwecks Schalldämmung sind die Innenrohre des Eisenmann´s stärker gelocht als die des Remus ESD, womit auch hier sicherliche eine negative Beeinflussung entsteht. Ok, Lamba geklärt - das leuchtet mir ein. Wegen Kat: Entweder den Vorschlag von Gert und an den Originaleinbauort und dann möglichts groß dimensioniert. Müssten aus Platzgründen auch wirklich versetzt eingebaut werden. Oder: Ganz weg bin ich auch noch nicht von der Idee die 200 Zeller kurz vor den ESD zu machen - dort könnten aus Platzgründen aber dann nur kleinere Katalysatoren verwendet werden (im Vergleich zu Einbauort Originalkat) Alternativ: Remus ESD lassen, dort die Remus Katalysatoren in den Endrohren verwenden und einen großen MSD einbrutzeln - ist vielleicht sogar die bessere Lösung als zwei 200 Zeller in der Mitte der Anlage - wenn die ganze Kiste dann aber am Ende zu laut ist, klappt es nicht mit der Eintragung... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Juni 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 ich verstehe es nicht, schau Dir doch mal an wie groß die Kat`s sein können, wenn Du sie am Originalplatz verbaust und dann schau Dir an wie klein die Kat`s sein müssen wenn Du sie vor den ESD oder noch schlimmer, nach dem ESD verbauen willst für mich sind solche Überlegungen eindeutig zu beantworten, ich hab lieber große Kat`s die weiter vorne sind, schneller ansprechen und effektiver arbeiten (Stichwort AU ... wenns schon nur 200-Zeller sein sollen) Du kannst ja auch 2 ovale versetzt hintereinander verbauen, so ähnlich wie es bei der e30M3 Katanlage ist, dann gewinnst Du Bodenfreiheit und hast trotzdem viel Katquerschnitt, schöner aussehen tun natürlich 2 runde Kat`s nebeneinander Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 1. Juni 2014 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 stimmt schon: aber solange ich die AU schaffe, ist mir egal wie schnell die Katalysatoren effektiv arbeiten Ich kann aber ausschliesslich HJS Katalysatoren verwenden, sonst klappt es nicht mir der Eintragung. Die gibt es leider nur rund und nicht oval - mal sehen welche Größe ich an den orginalen Platz bekomme. Werde ich morgen mal messen. Von der Idee mit dem orginal Remus ESD und MSD bist du nicht begeistert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1413810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 2. Juni 2014 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2014 Vokuhila hat in (13) richtig geschrieben:daumen: Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1414032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. Juni 2014 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2014 Ich kann aber ausschliesslich HJS Katalysatoren verwenden, sonst klappt es nicht mir der Eintragung. auch das verstehe ich nicht, Du baust einen scharfen M20 Motor mit deutlich mehr Hubraum, normalerweise brauchst Du dafür ein Abgasgutachten und ein Leistungsgutachten für die Eintragung, da sich durch den Umbau diese Werte signifikant ändern aber es soll ja angeblich reichen eine AU zu bestehen, also hast Du einen Prüfer der sich traut, die AU als Abgasgutachten durchgehen zu lassen, und dem dabei auch noch egal ist, wo die Kat`s sitzen und wie lange sie brauchen würden um aktiv werden zu können wenn dem so ist, dann verstehe ich nicht, warum es HJS-Kats sein müssen, wenn schon nur "irgendwie" eine popelige AU geschafft werden muss, dann ist es doch egal mit welchen Kat`s übrigens wäre das auch egal, wenn ein richtiges Abgasgutachten gefahren würde, denn dafür wird es ja gemacht um zu sehen ob es klappt Von der Idee mit dem orginal Remus ESD und MSD bist du nicht begeistert? doch schon, denn mit MSD und Kat`s dürfte die Anlage um einiges leiser werden, ob es reicht, keine Ahung, nur mit den Kats weit hinten hab ich so meine Bedenken Du musst Dir dabei vor Augen halten, dass in "normalen" Kat`s 2 oder bei einigen Modellen auch 3 Monolithen mit hoher Zelldichte (400 Zellen pro Zoll²) hintereinander verbaut sind, das Abgas hat also mehr Katoberfläche und mehr Weglänge und damit auch Zeit um gereinigt zu werden, und Du willst das Abgas durch einen (kurzen) Monolith noch dazu mit geringerer Zelldichte (200 Zellen pro Zoll²) jagen, den Kat vielleicht auch noch an der kältesten Stelle (Endrohr) verbauen, das alles noch mit einem Motor der schon wegen der NW-Steuerzeiten (Überschneidung) AU-problematisch ist also ich weiss nicht wie dem Prüfer da eine normale, vielleicht noch gradeso schnapp-ab geschaffte AU als ausreichend erscheint, und vielleicht nur weil die mit HJS-Kats geschafft wurde, das verstehe ich nicht .... sind so meine Gedanken bei der Sache, bitte nicht falsch verstehen oder jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber für mich gibt das alles keinen Sinn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1414047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 2. Juni 2014 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2014 (bearbeitet) Ich verstehe dich nicht falsch - die Bedenken sind angebracht: Die HJS-Katalysatoren sind nötig für die Eintragung, nicht die AU an sich - nur für diese Kats liegt ihm ein Abgasgutachten vor und auch nur für die 200 Zeller. Ich gebe auf PN gerne den Kontakt weiter - er meinte er kann mir sogar den 2,9er Umbau eintragen - ich lass mich überraschen. Da er diese Art von Eintragungen aber ständig macht, vertraue ich einfach darauf. Der 327i Kompresser der vor Kurzem in ebay verkauft wurde hatte z.B. diese jedoch mit Klappensteuerung und MSD modifizierte Remus Anlage, die von denen umgabeut und auch eingetragen wurde (Kat in den Endrohren) Auf Anfrage hat mir der ebay Verkäufer eben den Kontakt gegeben. Erst danach habe ich mir ja die Anlage geholt - Eintragung muss drin sein! Zu meinem Problem: Originalkat-Platz wird wohl schwierig werden, da die Anlage (kattechnisch) gesehen ungünstig verläuft. Bild ist schlecht, aber man kann es vielleicht erkennen. Da wird es wohl eng. Fest steht: wenn es gut läuft bekomme ich zwei 108mm drunter, wenn es schlecht läuft werden es zwei 93mm - wobei ich jetzt schon wieder nicht genau weiß, wohin damit. http://abload.de/img/dsc_0030dusr9.jpg Bearbeitet: 2. Juni 2014 von deus325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1414073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alexander Lenz Geschrieben: 10. Juni 2014 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2014 Kannst mal bitte ein Übersichtsbild machen, dass man den kompletten Verlauf mal sehen kann. Hattest Probleme mit den Krümmern (wg Ölfilter)? Wie passt es zum ESD? Musst da auch viel anpassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1416188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 10. Juli 2014 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2014 Sorry für die späte Antwort - gerade erst gesehen. Nein, am Ölfilter passt es ohne Probleme (wobei einer der Krümmer seeeehr nah an der Ölleitung liegt - der Verlauf der Leitung wird daher umgebaut) Leider haben wir schon angefangen das Teil zu bearbeiten, ich kann dir den originalen Verlauf nicht mehr zeigen. Da der ESD ja auch von Remus war, hat das super gepasst - wie es zum Eisenmann passt, kann ich erst nächste Woche sagen. Es muss schon viel geschweißt werden - Bilder folgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106593-komplett-auspuffanlage-bester-platz-f%C3%BCr-kat/#findComment-1424193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
