wie M-Plakette vom M-Tech 1 Lenkrad wechseln`
Hi All,
ich bin wahrscheinlich zu blöd eine Anleitung zu finden wie man diese 3 farb. M-Plakette vom M-Tech 1 Lenkrad gelöst werde kann. Ich wollte diese gegen einen Neue tauschen da die alte M-Plakette zerkratzt ist. Kann jemand mit einem Tipp helfen?
Merci! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/106552-wie-m-plakette-vom-m-tech-1-lenkrad-wechseln/
Es ist eine Spange die man rechts und links (seitlich/ hinten) lösen muss. Wenn du das Lenkrad ausgebaut hast oder dir die Spange so anschaust ist es selbsterklärend.
Zumal wenn das teil kaputt ist musst du nicht sooo zimperlich sein. Ein kleiner Schraubendreher (Schlitz) hilft ggf. .
Ich hoffe ich konnte helfen.
MFG
Christian
Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/106552-wie-m-plakette-vom-m-tech-1-lenkrad-wechseln/#findComment-1412607
Hi,
die ist nur gesteckt (geklemmt). Einfach an den Seiten links und rechts etwas anheben und gut isses.
Die neue wird einfach geclipst
Rainer
89er 320i Cabriolet
85er Mercedes 190E
77er Moto Guzzi 850 T3
89er Vespa PX80
https://e30-talk.com/topic/106552-wie-m-plakette-vom-m-tech-1-lenkrad-wechseln/#findComment-1412608
Manche Leute brauchen auch ne Anleitung zum Scheißen.........:klatsch:
Bitte schön :-D
http://blog.nassrasur.com/2011-10-19/scheiss-anleitun/
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/106552-wie-m-plakette-vom-m-tech-1-lenkrad-wechseln/#findComment-1412613
Manche Antworten könnte man sich auch sparen.
:heuldoch:
Danke! Hat noch jemand Detailbilder, kann mir das noch nicht so genau vorstellen. :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/106552-wie-m-plakette-vom-m-tech-1-lenkrad-wechseln/#findComment-1412616
Das ist übrigens falsch, zumindest meine kürzlich neu gekaufte hatte noch zusätzlich einen Klebestreifen :klug:
Könnte mir aber vorstellen, dass der geneigte E30-Talker den ohne EBA/HowTo/ToDo/Thread übersieht und einfach draufklippt.
https://e30-talk.com/topic/106552-wie-m-plakette-vom-m-tech-1-lenkrad-wechseln/#findComment-1412617
:heuldoch:
Kein Problem, ich seh das nicht so eng :-D
Danke Euch allen für die Hilfe!!!!!!! :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/106552-wie-m-plakette-vom-m-tech-1-lenkrad-wechseln/#findComment-1412619
manchmal wäre es besser einfach den Rand zu halten:popo:
89er 320i Cabriolet
85er Mercedes 190E
89er Vespa PX80
https://e30-talk.com/topic/106552-wie-m-plakette-vom-m-tech-1-lenkrad-wechseln/#findComment-1412631
Ich ärgere mich nicht fand es lediglich unpassend.
Viel Spaß mit dem noch etwas hübacheren Lenkrad!
https://e30-talk.com/topic/106552-wie-m-plakette-vom-m-tech-1-lenkrad-wechseln/#findComment-1412719
