E30-M50 Geschrieben: 27. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2014 Nachdem ich endlich mein Fundament fertig habe, hab ich diese Woche meine Hebebühne aufgestellt.Heute war dann ein Kumpel da der mir die Bühne auch angeklemmt hat.Nun gab es folgendes Problem: Nussbaum Hebebühne Typ 2.25 SEL Baujahr 8/87 Ich wollte die Bühne hochfahren aber es tat sich nichts.Der Grund war dann schnell gefunden ....................Es gibt da einen Seilzug der wohl dafür zuständig ist das die Säulen sich ausgleichen wenn eine Seite schneller hoch oder runter geht, denn die Hebebühne hat 2 Motoren, also keinen Kettenkasten.Dieser Seilzug fehlt, es sind nur noch Überreste vorhanden.Wenn ich die 2 Endschalter überbrücke dann fährt die Hebebühne aber das ist ja keine Lösung.Die Hebebühne hab ich vor Abbau beim Verkäufer noch getestet und da hat sie funktioniert, allerdings wurde sie da wohl auch kurzgeschlossen denn einen Seilzug hab ich dort nicht ausgebaut. Das nächste Problem ist das wenn ich die Hebebühen runter fahre betätigt sie zwar den Endschalter unten aber die Bühne fährt bis ganz runter bis nix mehr geht.Sobald allerdings der Endschalter betätigt ist fährt die Hebebühne nicht mehr hoch aber runter geht immer. Kennt sich jemand damit aus oder hat so eine Hebebühne wie meine? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106537-problem-mit-nussbaum-hebeb%C3%BChne/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 27. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2014 hab die gleiche, mit seilzug. die elektrik iss nen bissi triki. ohne den zug geht da gar nichts... mach in rein, dann geht datfahradladen gehen. bowdenzug 10m und hülle 5m kaufen. ick mach mal morgen bildersee meine nummer hat dein kumpel, hol dir die, und schick mir nen ping, denn schick ick die per whatsapp Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106537-problem-mit-nussbaum-hebeb%C3%BChne/#findComment-1412479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 28. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2014 Hab leider kein Whatsapp und nix Smartphone Fotos aber gern hier oder per E-Mail, das wär super. Hab die Bühne jetzt zum laufen gebracht.Der Schalter für hoch und runter war einfach nur verdreht und die Phasen verdreht.Beides geändert und schon schaltet die Bühne oben und unten sauber ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106537-problem-mit-nussbaum-hebeb%C3%BChne/#findComment-1412606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
