cherriharry Geschrieben: 24. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 hallo,mein verdeck schließt nicht mehr :(kann jemand mal eben erklären wie das genau geht weil der imoffenen zustand die abdeckung nicht nach unten zieht.oder noch besser wäre es wenn jemand ein paar gute bilderzu dem mechanismus hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106478-verdeck-motoren-mechanismus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 24. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 Als erstes solltest du mal genau erklären wo dein Problem liegt und für das Verständnis der Funktionen das Verdeck-Wiki oben durchlesen. Ich vermute mal aus deinen kryptischen Buchstabenaneinanderreihungen das nur (wie üblich) der Endschalter vom Verdeckdeckelmotor verdreht ist. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106478-verdeck-motoren-mechanismus/#findComment-1411521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cherriharry Geschrieben: 24. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 Ne da ist einiges mehr los der Typ hat der immer per Hand auf und zu gemacht ich tippe der Motor ist kaputt von der verdeckklappe zusätzlich fehlt für den verdeckmotor eine Stange der dreht nämlich für sch alleine Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106478-verdeck-motoren-mechanismus/#findComment-1411536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 24. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 Dann lies dich am besten erstmal hier ein. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106478-verdeck-motoren-mechanismus/#findComment-1411539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
