V8 elektronische Anschließung Hilf!
Hallo liebe e30 Gemeinde.
Ein Freund von mir ist gerade dabei einen V8 im E30 zu verkabeln.
Das Problem auf das wir gestossen sind, ist das zwar Sprit ankommt, der Anlasser dreht, jedoch kein Zündfunke kommt und die Einspritzdüsen nicht angesteuert werden. Die Steuergerätenummer endet zwar auf 484, hatte aber keine EWS sondern ein Sperrrelais. Nun fragen wir uns ob uns noch ein Signal ins Steuergerät fehlt und wenn ja welches. Hat jemand von euch Erfahrung damit gesammelt und kann uns helfen? Vielen Dank schon einmal im vorraus.
Bearbeitet: von bastelbert
Geändert in verständlich ;-)
https://e30-talk.com/topic/106477-v8-elektronische-anschlie%C3%9Fung-hilf/
Welches bj war das Auto vom stg
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/106477-v8-elektronische-anschlie%C3%9Fung-hilf/#findComment-1411665
Wenn das 484 aus einem e38 vor 95 War dann ist keine wegfahrsperre an das stg gekoppelt. Es kann also nach den gängigen Plänen angeschlossen werden. Wenn du allerdings einen e38 Motor kabelbaum verwendest dann musst du einiges beachten
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/106477-v8-elektronische-anschlie%C3%9Fung-hilf/#findComment-1411820
also ich verwende einen E38 Kabelbaum. Weisst du denn was man alles beschten muss?
Funktioniert es denn wenn ich ein Kabelbaum vom e34 nehme und das Steuergerät das ich jetzt habe?
https://e30-talk.com/topic/106477-v8-elektronische-anschlie%C3%9Fung-hilf/#findComment-1411865
das 484 passt mit e34 kabelbaum. du musst, wenn du den e38 kabelbaum verwendest, eine zusätzliche schaltung für deine benzinpumpe bauen. die wird nämlich derzeit nicht angesteuert daher kommt auch kein sprit. also entweder pumpe mit einbinden oder den e34 kabelbaum nehmen
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/106477-v8-elektronische-anschlie%C3%9Fung-hilf/#findComment-1411873
Die haben wir bereits verkabelt. Die tut auch. Das Problem ist das ich keinen Funken sowie die Ansteuerung der Einspritzdüsen nicht funzt. Das steht aber ja in meinem ersten Text. Also die Benzinpumpe ist ok. Und es liegt Benzin an den Düsen an. Weiss denn keiner Rat?
https://e30-talk.com/topic/106477-v8-elektronische-anschlie%C3%9Fung-hilf/#findComment-1411892
Motor ist gelaufen. Alse ich schließe ein defekt des Relais aus. Strom müsste da sein da der Steuerstrom für Das Benzinp.Relais vom Steuergerät 12 Volt hat
https://e30-talk.com/topic/106477-v8-elektronische-anschlie%C3%9Fung-hilf/#findComment-1411910
Hallo nochmal.
Ich werde mir jetzt ein anderes Motorsteuergerät kaufen. Nun die Frage ob es das richtige ist.
Die Nummer lautet 0261200404. Hierzu kaufe ich noch ein Kabelbaum automatic vom e34.
Das sollte doch dann passen oder????
https://e30-talk.com/topic/106477-v8-elektronische-anschlie%C3%9Fung-hilf/#findComment-1412135
statt Teile kaufen und tauschen würde ich eher mal eine systematische Fehlersuche machen
also mit (Schalt)Plan und Messgerät rangehen und zuerst die Eingänge vom Steuergerät prüfen, mit einem einfachen Multimeter kann man da schon viel rausfinden
https://e30-talk.com/topic/106477-v8-elektronische-anschlie%C3%9Fung-hilf/#findComment-1412294
