V8 elektronische Anschließung Hilf!
rexxar318i
Hallo liebe e30 Gemeinde.
Ein Freund von mir ist gerade dabei einen V8 im E30 zu verkabeln.
Das Problem auf das wir gestossen sind, ist das zwar Sprit ankommt, der Anlasser dreht, jedoch kein Zündfunke kommt und die Einspritzdüsen nicht angesteuert werden. Die Steuergerätenummer endet zwar auf 484, hatte aber keine EWS sondern ein Sperrrelais. Nun fragen wir uns ob uns noch ein Signal ins Steuergerät fehlt und wenn ja welches. Hat jemand von euch Erfahrung damit gesammelt und kann uns helfen? Vielen Dank schon einmal im vorraus.
Bearbeitet: von bastelbert
Geändert in verständlich ;-)
Wenn das 484 aus einem e38 vor 95 War dann ist keine wegfahrsperre an das stg gekoppelt. Es kann also nach den gängigen Plänen angeschlossen werden. Wenn du allerdings einen e38 Motor kabelbaum verwendest dann musst du einiges beachten
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
das 484 passt mit e34 kabelbaum. du musst, wenn du den e38 kabelbaum verwendest, eine zusätzliche schaltung für deine benzinpumpe bauen. die wird nämlich derzeit nicht angesteuert daher kommt auch kein sprit. also entweder pumpe mit einbinden oder den e34 kabelbaum nehmen
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
Die haben wir bereits verkabelt. Die tut auch. Das Problem ist das ich keinen Funken sowie die Ansteuerung der Einspritzdüsen nicht funzt. Das steht aber ja in meinem ersten Text. Also die Benzinpumpe ist ok. Und es liegt Benzin an den Düsen an. Weiss denn keiner Rat?
statt Teile kaufen und tauschen würde ich eher mal eine systematische Fehlersuche machen
also mit (Schalt)Plan und Messgerät rangehen und zuerst die Eingänge vom Steuergerät prüfen, mit einem einfachen Multimeter kann man da schon viel rausfinden
