Passen Alpina Felgen mit 8j17 drunter?
Servus Leute,
da ich auf der Suche nach passenden Felgen bin, und mich noch immer nicht entscheiden konnte, bin ich vor kurzem auf eine etwas unkonventionelle Lösung gekommen.
Diese soll lauten:
  • Adapter auf 5x120 (Materialgutachten vorhanden, sollte also eintragbar sein), gibts in 20 & 25mm pro Rad
  • 8J 17 Alpinas vom e36- soweit ich weiß mit ET 46
  • Reifen in 205/40 rundum oder 205/40 vorne & 215/40 hinten
Effektiv sollte also eine ET von 26 oder 21 rausschauen, je nachdem welche Adapter ich kaufe.
Fahrwerk wird ein KW Var1, Tieferlegung kann ich daher nicht zu 100% sagen, es sollten allerdings 11cm Bodenfreiheit bleiben.
PASST denn das ohne Kanten anlegen bzw sogar ziehen?
Soll in einem VFL verbaut werden.
Achja, so nebenbei: hat jemand vielleicht solche zu verkaufen? Am besten ohne Reifen und in gutem Zustand!
Ich bedanke mich jetzt schonmal für eure Hilfe!
mfg
PaulPanzer
https://e30-talk.com/topic/106467-passen-alpina-felgen-mit-8j17-drunter/
müsste gehen.
ich habe 8j17 et35 mit 10er platten vorne und geht knapp (6-7mm) am federbein vorbei.
ohne platten nicht montierbar !!
dann brauchst bei et46 20er platten und dann kommst aufs gleiche raus ;-)
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/106467-passen-alpina-felgen-mit-8j17-drunter/#findComment-1411401
Das passt ohne arbeiten bin die selbe Kombo Gefahren,nur waren bei mir die Kanten schon angelegt. War aber noch reichlich Platz so das es auch ohne anlegen gehen sollte.
Gruß Micha
https://e30-talk.com/topic/106467-passen-alpina-felgen-mit-8j17-drunter/#findComment-1411581
