Dauergequietsche vorne
Habe mit vorne an der Achse/Bremse ein quietschquietsch Geräusch, das ich nicht lokalisieren kann. Tritt v.a. bei Stadtgeschwindigkeiten auf (vllt höre ich es danach auch einfach nicht mehr) und muss von der Bremse kommen, da es bei Betätigung des Bremspedals direkt verschwindet und nach Loslassen des Pedals nach etwa 3-5sec wieder losgeht... Bremssattel mal reinigen? Hat jmd Erfahrungswerte? Das Hauptproblem ist einfach das genaue Teil zu lokalisieren.
Handelt sich im eine innenbelüftete Scheibenbremse an VA (ATE Teile)
https://e30-talk.com/topic/106442-dauergequietsche-vorne/
Top, das dachte ich mir auch schon nur bevor ich den ganzen Summs auseinanderbaue. Bremssattel ausbauen, in Bremsenreiniger baden und dann den Kolben fetten?
https://e30-talk.com/topic/106442-dauergequietsche-vorne/#findComment-1410957
wenn der bremsenkrempel schon älter ist bildet sich ein grat am scheibenrand. an diesem grat schleifen die klötze etwas bei langsamer fahrt und dadurch entsteht das qiutschen.
entweder alles neu oder an den klötzen kanten brechen...
https://e30-talk.com/topic/106442-dauergequietsche-vorne/#findComment-1411019
