antriebsstrang wie einbauen
Hallo e30 gemeinde, nach dem kopfriss habe ich mich entschieden den kompletten antriebsstrang zu überholen incl.getriebe.kopf habe ich komplett neu gemacht.am Wochenende bekomme ich den überholten Motor zurück. Nun meine Frage, soll ich den antriebsstrang komplett zusammen bauen incl. Getriebe und in das auto einbauen? Oder zuerst motor und kopf einbauen und dann Getriebe? Kann mir jemand vielleicht ein tip geben wie es am einfachsten ist? Hatte bei der demontage zuerst den kopf abgebaut, in der Hoffnung das es nur die Dichtung war, dann denn block und zum Schluss das Getriebe ausgebaut. Denke komplett wird es wohl nicht einfach werden. Freue mich über jeden tip.
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/106409-antriebsstrang-wie-einbauen/
Komplett mit Getriebe ist es am besten :)
Habe ich letztes Wochenende auch gemacht, mit 2 Leuten wirds gehen aber 3 wären angebracht.
Ich habe einfach den Schlossträger mit ner Decke abgedeckt und beim ablassen musst du drauf achten das die Bremsleitungen nichts abkriegen, alles machbar. War auch mein erstes mal Motoreinbau.
Viel Erfolg
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/106409-antriebsstrang-wie-einbauen/#findComment-1410483
Ein Balancer ist dafür eine sehr gute Hilfe. Geht aber auch ohne.
Hinter dem VA Träger ein Rollbrett hinlegen, auf den das Getriebe mit dem Kardanflansch abgelegt wird, dann kann das schön in den Tunnel reinrollern :daumen:
https://e30-talk.com/topic/106409-antriebsstrang-wie-einbauen/#findComment-1410557
