M52 in unteren Drehzahlen unrund
Hallo Freunde,
ich bin mir nicht sicher, ob ich im richtigen Forum bin, da es sich bei mir um einen 97er E36 323i handelt, aber da diese Motoren ja auch schon in einigen E30 gefahren werden, hoffe ich, hier vielleicht mal einen Tipp zu bekommen.
Mein neuer Untersatz hat ein paar Probleme. Er springt irgendwie schlecht an, läuft dann aber rund, in den unteren Drehzahlen bis 3500 ist es das gleiche, er beschleunigt, aber nicht ganz ganz rund, allerdings auch nicht ruckelig, irgendwie dazwischen, es fehlt da auch irgendwie die Leistung.
So ab 3500 ist dann alles in Ordnung, kraftvoll bis zum Ende. Wenn man immer schön sachte fährt, würde das wahrscheinlich kaum auffallen, aber wenn man die Leistung mal abrufen möchte, nervt das schon.
Hat jemand mal einen Tipp, wonach ich zuerst schauen sollte? Zündkerzen, Kabel etc. sind auf den ersten Blick alle in Ordnung.
Danke und Grüße....
https://e30-talk.com/topic/106375-m52-in-unteren-drehzahlen-unrund/
Erstmal Fehlerspeicher auslesen. Nockenwellensensor, Vanos, Lambdasonden, kann alles mögliche sein.
Wenn da nichts drinne steht, ist beim M52 auch gerne die Kurbelgehäuseentlüftung/die Leitungen fritte, b.z.w. anderweitig wird Nebenluft gezogen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/106375-m52-in-unteren-drehzahlen-unrund/#findComment-1409982
