Wasser im Kofferraum links
Hallo zusammen
Nachdem ich meinen Wagem beim Lackierer hatte, und ihn nun seit 6 Wochen wieder habe, habe ich ein kleines Problem.
Der Lackierer wusste nicht, wie man das Werkzeug richtig anordnet und befestigt. Er hat es daher im Kofferraum liegen gelassen. Kein Problem eigentlich...
Bis ich es gestern nach dem Waschen richtig verstauen wollte. Ich habe gemerkt, dass der Teppich ganz unten richtung Innenraum nass ist in der Mulde. Ich habe keine Ahnung, warum.
Was mir aufgefallen ist: da hing ein Plastikschlauch, der offensichtlich von der automatischen Antenne kommt, frei in dem Kasten rum.
Frage: Kann es sein, dass das Wasser dort raus kam? Wozu ist der Schlauch, wo gehört er hin?
Der Rest vom Kofferraum war absolut trocken, unter dem Teppich war allerdings schon etwas Feuchtigkeit. Und das Erscheinungsbild hat den Eindruck gemacht, als wäre das nicht ganz neu.
Über den Schlauch bin ich ratlos...
Danke für Eure Hilfe!
Roboduck
https://e30-talk.com/topic/106373-wasser-im-kofferraum-links/
Das was durch´s Teleskop nach innen geht, also durch den Schlauch kommen könnte ist nicht erwähnenswert.
Wasser links ist meißt der Antennenfuß selber wenn er gerissen ist oder die Dichtung vom Rücklicht. Beim VFL Cabrio mit einer Gasfeder kommt gerne noch der Kofferraumdeckel (steht oft schief) selber dazu.
Meine Methode zur Täterermittlung:
Verkleidung raus, innen Kreide an das Blech und Gartenschlauch zum Einsatz bringen. Die entstehenden Ablaufspuren zeigen dir den Täter. ;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/106373-wasser-im-kofferraum-links/#findComment-1409937
Hab ich auch gemacht, leg dich in den Kofferaum ne anständige Lampe dabei und jemanden von oben, und von hinten frontal wasser drauflaufen lassen ;) aber hört sich schwer danach an das die Dichtung der rüllis nichtmehr hält
beste grüße
Marco
https://e30-talk.com/topic/106373-wasser-im-kofferraum-links/#findComment-1410038
