E30 325i Kurbelwellensimmering
Hallo zusammen,
frage an die Motoren-Spezialisten vom Fach !
Der gezeigte Simmering ist bei mir undicht.
Habe Ihn nun getauscht und der neue weist komischerweise auf einer Seite spiel von 0,8-1mm auf ?
Also von ausen im Sichtbereich, die Innere Dichtlippe liegt also außermittig an.
Ist das ok ? kann man das so lassen ?
http://s1.directupload.net/images/140518/gx8uxe7r.jpg
Danke für eure Unterstützung !
Grüße
:drive::smbmw:
https://e30-talk.com/topic/106357-e30-325i-kurbelwellensimmering/
Wenn der Dichtring gleichmäßig ist, dann haste wohl nen Problem im Bereich der Kurbelwelle.
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/106357-e30-325i-kurbelwellensimmering/#findComment-1409715
Was ist wenn du die Kurbelwelle eine halbe Umdrehung weiter drehst, ist dann der 1 mm Abstand an der gleichen Stelle oder halbe Umdrehung versetzt ?
https://e30-talk.com/topic/106357-e30-325i-kurbelwellensimmering/#findComment-1409724
das hatte ich so mal an einem alten Traktormotor, dort waren die Hauptlager fertig. Versuch mal die KW nach oben zu drücken ob der Spalt dann kleiner wird oder sich unten bildet.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/106357-e30-325i-kurbelwellensimmering/#findComment-1409846
So wie´s aussieht sind Deine KW-Lager fertig, wahrscheinlich die Kurbelwelle selbst auch...
---:smbmw: BMW-aus Freude am Fahren :smbmw: ---
https://e30-talk.com/topic/106357-e30-325i-kurbelwellensimmering/#findComment-1410093
Bei so viel Spalt dürfte das aber auch schon Geräusche machen im Kurbeltrieb.
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/106357-e30-325i-kurbelwellensimmering/#findComment-1410104
Wenn das die Hauptlager sind, dann ist die Lagerschale fast komplett weg. Wie sah denn der erste Ring aus? Gleicher Spalt? Dann lief das ja nur so raus...
https://e30-talk.com/topic/106357-e30-325i-kurbelwellensimmering/#findComment-1410125
Hi,
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Das Problem scheinen tatsächlich die KW-Lager zu sein, obwohl er eigentlich noch nicht viel gelaufen ist.... (für sein alter).
Habe mich nun nach langer Überlegung entschieden den Motor komplett revidieren zu lassen, bin auch schon in Kontakt mit dem Motorenbauer.
Da ich das Auto noch lange fahren und behalten möchte, hat er es verdient ;).
Grüße :-)
:drive::smbmw:
https://e30-talk.com/topic/106357-e30-325i-kurbelwellensimmering/#findComment-1411148
