Chris B6 3-5 Geschrieben: 14. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2014 Servus zusammen. Ich baue ja gerade ein 87´er Cabrio ein wenig um. Unter anderem kommt wegen des Alpina B6-Motors auch ein E-Lüfter zum Einsatz. Der ist auch schon fertig montiert. Jetzt muss ich, bevor ich den Motor einmal rein heben kann, den Motorraum aufräumen. Dazu gehört eben auch, alle Kabel neu zu wickeln und die Kabelbäume richtig zu verlegen. Folgendes Problem stellt sich nun: Ich habe offenbar ein "VFL-Cabrio vor dem technischen FL" erwischt. Der Klima-Kabelbaum den ich hier habe stammt aber aus einem NFL. Jetzt habe ich den kompletten Kabelbaum verlegt und auch die Pins richtig im Sicherungskasten angeschlossen. Nur hat das Cabrio den benötigen Hauptstecker nicht im Sicherungskasten (mehrpolig). Stattdessen liegen hier zwei 2-fach-Stecker mit ähnlichen Kabelfarben. Hat jemand eine Lösung parat, mit der man die e-Lüfter-Funktion hin bekommt? Die Klima-Optionen benötige ich ja gar nicht. Vielen Dank schonmal! Chris Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106252-frage-zur-e-l%C3%BCfter-nachr%C3%BCstung-mit-originalem-klima-kabelbaum-vflnfl-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 18. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2014 der ist aus VFL und sollte die KAbelfarben zeigen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106252-frage-zur-e-l%C3%BCfter-nachr%C3%BCstung-mit-originalem-klima-kabelbaum-vflnfl-probleme/#findComment-1409761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 19. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2014 Servus Helmut. Das ist einer der beiden Stecker. Hast Du eventuell eine Kabel-Legende oder den passenden Schaltplan auf dem Rechner? Der letzte Umbau auf e-Lüfter mit dem Klima-Kabelbaum ist schon knapp zehn Jahre her. Danke! Chris Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106252-frage-zur-e-l%C3%BCfter-nachr%C3%BCstung-mit-originalem-klima-kabelbaum-vflnfl-probleme/#findComment-1409906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2014 aber da gibt es noch genug E-Spezialisten die evtl. weiterhelfen könnenM3-SLP-Klima-87.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106252-frage-zur-e-l%C3%BCfter-nachr%C3%BCstung-mit-originalem-klima-kabelbaum-vflnfl-probleme/#findComment-1409935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
