Welche Federrate hinten?
Langt sowas um vorne auf 60er-Federsystem umzubauen?
Wo kann ich das kaufen? Dann brauch ich nicht zum Drehen anfangen :-)
Alles was a bisserl klappert geht nicht kaputt!
https://e30-talk.com/topic/106223-welche-federrate-hinten/page/2/#findComment-1408887
mal ne Frage fahre in meinem BMW 325i in Gruppe F an der HA 240 er Federn. Nun sind diese für die meisten Clubsportveranstaltungen zu hart. Werde wahrscheinlich auf 200er gehen evt. 220er. Die Dämpferrate ist im moment bei 300/300. Ich würde sie auf etwa 280 / 280 setzen was denkt ihr?
https://e30-talk.com/topic/106223-welche-federrate-hinten/page/2/#findComment-1408899
http://www.timmsauto.de/cat/timms-02.pdf
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/106223-welche-federrate-hinten/page/2/#findComment-1408914
mit den Dämpfer kannst du gut bis 180N/mm runter gehen mit deinen Federn...das passt.
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/106223-welche-federrate-hinten/page/2/#findComment-1408921
@Benny74:
Hast Du die Dämpfer kürzen lassen?
Wenn ja, gibt es da einen speziellen Ansprechpartner bei Bilstein?
https://e30-talk.com/topic/106223-welche-federrate-hinten/page/2/#findComment-1409063
@Benny74:
Nein, habe die Dämpfer nicht kürzen lassen. Hab jetzt erst mal alle Teile bestellt, wenn alles da ist, werde ich mal sehen wie das alles zusammenpasst.
Bei Bilsein gibt es eine Abteilung für Änderungen und Sondersachen 02333-791-4444
https://e30-talk.com/topic/106223-welche-federrate-hinten/page/2/#findComment-1409149
