Defekte DWA
Hallo!
Also ich habe mir jetzt ein 318i Cabrio mit wenig km und ohne Rost (wirklich gar nichts!!!) gekauft.
Das einzige Problem was ich habe ist die defekte DWA.. Zentralverriegelung funktioniert ohne Probleme,
Auch der schlüssle lässt sich in die waagrechte Position bringen. Steuergerät habe ich schon getauscht und initialisiert, brachte aber kein erfolg. Was kann es noch sein? Mikroschalter oder 20 Pol Kabel ? Und die Frage aller Fragen: Wie überprüfe ich das und wie komme ich da ran ?
Suche hab ich schon benutzt und mich eingelesen aber zur original DWA findet man leider nicht viel :/
Vielen Dank im Voraus,
Civi:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/106197-defekte-dwa/
also ich würd mal frei auf das kabel tippen. da sind die kabel nichtmal aus litze sondern einfache drähte. und die werden ständig geknickt beim türenöffnen.
den microschalter kannst am einfachsten testen indem du das schloss querstellst und dann darf die tür nicht mit dem innengriff geöffnet werden können.
https://e30-talk.com/topic/106197-defekte-dwa/#findComment-1407877
okay also ist der midroschlater also nich defekt. gut.
ich würd das kabel komplett austauschen. ist ja eh nur am magnetschloss in der tür und kurz hinterm a-säulenstecker zusammengesteckt.
https://e30-talk.com/topic/106197-defekte-dwa/#findComment-1407907
um an das kabel ranzukommen muss die türpappe ab und die lautsprecherverkleidung und der lautsprecher dahinter raus.
https://e30-talk.com/topic/106197-defekte-dwa/#findComment-1408240
mit einfachem durchmessen wirste kaum glück haben. was im gestreckten zustand kontakt hat muss noch lange nich im geknickten zustand auch kontakt haben.
https://e30-talk.com/topic/106197-defekte-dwa/#findComment-1408591
Hi,
Habe festgestellt, dass wenn ich bei waagrechter Stellung (verschlossen), von innen öffnen will, dann betätige ich die ZV dh. alles außer Fahrertür wird aufgeschlossen, nur die Fahrertür lässt sich nicht öffnen.
Ist das normal so oder doch eventuell microschalter kaputt?
Danke im Voraus!!!
https://e30-talk.com/topic/106197-defekte-dwa/#findComment-1408706
1. Sicher nicht normal
2. Was heißt "betätige ich die ZV"
Meinst Du ne Funk FFB die an der ZV angeschlossen ist?
Die spukt dann definitiv in die korrekte Funktion rein weil die einen Kontakt anspricht (öffnen) der nicht angesteuert werden könnte, so lange das Schloss quer steht und damit der andere Kontakt geschlossen ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/106197-defekte-dwa/#findComment-1408766
WO? Schlüssel umdrehen?
Du schreibst was von "innen" - drehst Du da durchs Fenster das Schloss auf der Beifahrerseite - sorry, aber wenn man Dir Tipps geben soll, dann musst Du bitte präzise sein, sprich nicht einfach ein Schlagwort hinspucken, sondern beschreiben was Du tust.
Meine Glaskugel ist leider beim dem letzten der ähnlich orakelt hat überlastet worden und musste eingeschickt werden. :-(
Georg
https://e30-talk.com/topic/106197-defekte-dwa/#findComment-1409065
Sorry, immer noch unverständlich.
Ich versuche mal zu raten:
Du sitzt im Auto und sperrst auf der Fahrerseite zu bis der Schlüssel waagerecht steht und ziehst ihn dann ab.
Dann betätigst Du die ZV?
Was heisst das?
Ziehst Du an der Türentriegelung Fahrerseite oder Beifahrerseite oder was?
Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
https://e30-talk.com/topic/106197-defekte-dwa/#findComment-1409110
Mach mal den Rep Satz für das Fahrerschloss rein. Der ist Spott - billig und dann weißt du das das Schloss richtig funktioniert.
Wenn du an der Fahrertür abschließt bis der Schlüssel quer steht, dann solltest du -durch das vorher geöffnete Fenster- vonn innen keine Tür mehr öffnen können.
Wenn doch, dann liegt dein Problem im Türschloß der Fahrertür!
Volker
https://e30-talk.com/topic/106197-defekte-dwa/#findComment-1409459
Vielen Dank für die Tips, da sich jetzt die ZV komplett verabschiedet hat, habe ich beschlossen mein cabi in die Werkstatt eines Bekannten zu bringen der sich mit E30 auskennt.
Trotzdem vielen Dank für alle Antworten,
Civi
https://e30-talk.com/topic/106197-defekte-dwa/#findComment-1409574
