Blinker auf einmal Tot, Warnblinker geht
ich war heute unterwegs und auf einmal ging mein Blinker nicht mehr, nicht links und nicht rechts.
Warnblinkanlage geht aber, ebenso bei ZV auf und zu (jeweils einzeln an links und rechts angeschlossen)
Die Sicherung 4 ist durchgebrannt und wenn ich eine neue reinmache ist diese direkt bei Zündung ein wieder durch.
Woran kann das eurer Meinung nach liegen?
https://e30-talk.com/topic/106101-blinker-auf-einmal-tot-warnblinker-geht/
erst bei Zündung oder schon auf Schlüsselstellung 1?
Warnblinker und ZV gehen ja direkt über die Batterie, also Nr.24 und 27.
https://e30-talk.com/topic/106101-blinker-auf-einmal-tot-warnblinker-geht/#findComment-1406815
Aaaalso hab gemessen und es scheint so, dass die Leitung vom Sicherungskasten zum Warnblinklichtschalter Violett/Grau Masseschluss hat...
jetzt ist nur die Frage, wo dies der Fall ist.
kennt sich jemand aus, wo das Kabel entlang läuft?
Hab im Stromlaufplan noch gesehen, dass die Active Checkcontrol Unit auch noch an der Sicherung 4 hängt.
Also checkkontrol an sich ist das nicht. Weis jemand wo man dieses Schätzchen finden kann?
Gruß und Dank :)
https://e30-talk.com/topic/106101-blinker-auf-einmal-tot-warnblinker-geht/#findComment-1406826
Kurzschluss ist logisch, aber bei Stellung 1 bekommt der Blinker Strom über Nr.4 und somit ist der Massekontakt dort zu suchen.
Der Kabelbaum kommt vom Motorraum unter der Fußverkleidung in den Innenraum und verteilt sich dort an die diversen Verbraucher.
Ich vermute den Kurzen aber eher im Motorraum und nicht im Inneren; also check mal die Kabel zu den Blinkern.
https://e30-talk.com/topic/106101-blinker-auf-einmal-tot-warnblinker-geht/#findComment-1406832
Also wie gesagt, das Kabel vom Warnblinkschalter zur Sicherung F4 hat mit dem Multimeter mir eine Verbindung mit der Karosserie angegeben.
Da keine Sicherung im Steckplatz ist müsste die Leitung ja eigentlich keine Verbindung mit Masse haben, oder die Masseverbindung wird über die Check Control erzeugt?
Das es zu den Blinkern gehend ist denke ich nicht, da alle Blinker funktionieren bei Warnblinken. Da würde ja sonst die Sicherung des Warnblinkers auch durchbrennen.
Den Lenkstockhebel hab ich auch überprüft und der scheint in Ordnung zu sein, kein Masseschluss.
Und da die Sicherung schon rausfliegt, wenn man den Blinker noch nicht betätigt hat, so muss es vor dem Lenkstockhebel sein.
Vom Warnblinkschalter zum Lenkstockhebel war auch alles gut.
Wie bekommt man denn den Sicherungskasten auf?
https://e30-talk.com/topic/106101-blinker-auf-einmal-tot-warnblinker-geht/#findComment-1406850
Problem gefunden und gelöst.
Also nachdem ich gefunden hatte wo die Kabel langlaufen hab festgestellt, dass das Kabel Richtung Check Control (auch Sicherung 4) einen Kurzschluss hat.
Dann fiel mir Siedendheiß ein, dass ich die Kartenleseleuchten im Spiegel da oben mit an eine Leitung der Check Control geklemmt hatte.
Dan schnell die CC raus und den Stecker vom Spiegel ab und siehe da, kein Kurzschluss mehr :-)
Im Endeffekt hatte sich die Leitung eingeklemmt und die Isolierung zerquetscht.
Neu isoliert und in Schaumstoff verpackt sollte das jetzt wieder gut sein.
Gruß und Danke
XX
https://e30-talk.com/topic/106101-blinker-auf-einmal-tot-warnblinker-geht/#findComment-1407064
