Break Light LED
Gast Spitfire777
Gast Spitfire777
Hi,
bei mir leuchtet die Break Light LED ueberm Spiegel, welche leuchtet, auch wenn ich die Bremse betaetigt habe. Bremslichter gehen aber alle, auch das in der Mitte.
Muss also an irgend etwas anderem liegen. Gibt's irgend eine zentrale Einheit, wo man mal Kontake ueberpruefen sollte?
https://e30-talk.com/topic/106087-break-light-led/
... hatten sie ...
Bearbeitet: von toschu
sorry, Fehlposting
... seit 5025 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/106087-break-light-led/#findComment-1406671
Was ist denn ein Breaklight?
Zeigt das an, wann man Pause machen muss?
Oder hat es was mit der Bremse zu tun, dann könnte es ja eher das "brake-light" sein.
Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal.
https://e30-talk.com/topic/106087-break-light-led/#findComment-1406679
Moin,
vermutlich hast Du mit dem "Brake"-Light recht.
Ich würde mal den Bremslichtschalter am Bremspedal tauschen, vielleicht hat der Kontroll-Kontakt einen wech.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/106087-break-light-led/#findComment-1408167
