Gast Spitfire777 Geschrieben: 8. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2014 Hi, bei mir leuchtet die Break Light LED ueberm Spiegel, welche leuchtet, auch wenn ich die Bremse betaetigt habe. Bremslichter gehen aber alle, auch das in der Mitte. Muss also an irgend etwas anderem liegen. Gibt's irgend eine zentrale Einheit, wo man mal Kontake ueberpruefen sollte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106087-break-light-led/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 8. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2014 - Tausch die Birnen aus. Es kann sein dass sie nicht mehr den richtigen Widerstand haben.- Stört vielleicht das dritte Bremslicht? Ich glaube es ist nicht Serie... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106087-break-light-led/#findComment-1406635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 8. Mai 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2014 Da Break light steht, könntsn US Modell sein, und die hatten ne 3. bremsleuchte, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106087-break-light-led/#findComment-1406644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 8. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2014 (bearbeitet) ... hatten sie ... Bearbeitet: 8. Mai 2014 von toschu sorry, Fehlposting Zitieren ... seit 4904 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106087-break-light-led/#findComment-1406671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben85 Geschrieben: 8. Mai 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2014 Was ist denn ein Breaklight? Zeigt das an, wann man Pause machen muss? Oder hat es was mit der Bremse zu tun, dann könnte es ja eher das "brake-light" sein. Zitieren Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106087-break-light-led/#findComment-1406679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 13. Mai 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 Moin,vermutlich hast Du mit dem "Brake"-Light recht.Ich würde mal den Bremslichtschalter am Bremspedal tauschen, vielleicht hat der Kontroll-Kontakt einen wech. Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106087-break-light-led/#findComment-1408167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
