Der IFA Geschrieben: 7. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2014 Hallo Leute, da ich oft Hörspiele und copyright-freie Musik höre, brenne ich mir meine CDs. Mein Changer A, der schon seit Jahren treue Dienste leistet, hat die auch immer anstandslos gefressen. Leider tut er das seitdem ich auf Win8 umgestiegen bin nicht mehr. Wenn ich eine CD in das Magazin einlege, wird diese ohne Probleme erkannt, auch die Anzahl der Stücke kann man durchschalten, wenn er aber abspielen soll, sucht er sich zu Tode und findet den Anfang erst nach nach etwa 5 Minuten. Ähnlich ist es, wenn ich auf skip drücke. Bei CDs unter XP und bei Originalen macht er derlei nicht, die werden ohne Porbleme abgespielt. Ist bei einer solchen das letzte Stück zu Ende und er legt die folgende CD ein, die normal nicht funktioniert, spielt er die übrigens auch ohne Probleme ab. Ich dachte erst, es läge an den Rohlingen, denn ich übernahm das Brennprogramm von meinem alten XP. Inzwischen stieg ich von Win8 auf Ubuntu um, und brannte mit k3b. Aber auch da blieb der Fehler, was meine Rohling-Theorie bestätigte. Heute waren die alten Rohlinge alle, ich kaufte neue und brannte gleich mal einen zum Test - hier passierte genau das Gleiche. Die Teile werden nicht abgespielt.An allen anderen Autoradios, die ich so in den verschiedenen Wagen habe, laufen die CDs tadellos. Ich vermute, es liegt daran, dass der Wechsler nicht mehr mit den neuen Brennverfahren zurande kommt. Daher meine Fragen an die Profis: Was läuft da falsch, was muss ich ändern, damit der Wechsler sich nicht mehr so quält? Ich brenne mit den o.g. Programmen auf 48x (bzw. stellt k3b die optimale Geschwindigkeit selbst ein) und die Rohlinge sind grundsätzlich alle in Ordnung. Jedenfalls laufen sie überall sonst. Da ja die Datenmenge bei Hörspielen recht imposant ist, stoße ich manchmal an die Grenzen des Wechslers. Welche Alternativen gibt es, das Radio mp3 abspielen zu lassen? Am liebsten wären mir ein Wechsler, der plug&play passt. Gibt es denn Adapter, wie für die Radios am E46? Da kann man dann USB-Sticks verwenden. Ist der Wechsler vielleicht verdreckt oder verschlissen? Lohnt so eine lustige Reinigungs-CD? Ich habe zwar noch einen Changer P, aber bei dem ist die Sicherung durch und ich habe keine mehr da. Sonst hätte ich den mal getestet. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 7. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2014 Zu Schnell gebrannt, Rohlinge mit übergrößte gebrannt. Ich würde aber erstmal drauf tippen das die CD´s einfach zu schnell gebrannt wurden, damit kommen besonders alte Player nicht so klar, beim schnell brennen entstehen auch mehr fehler, wenn der Player keine gute Fehlerkorrektur hat dann kann er zwar den Index lesen, aber nix abspielen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 7. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2014 Daran liegt's wohl nicht. Ich hatte das schon vorher im Verdacht und mal eine mit 36x gebrannt, da blieb alles gleich, jetzt bin ich auf 16x runter gegangen. Keine Veränderung. Der sucht sich immer noch tot.Außerdem hatte ich unter WinXP auch auf 48x gebrannt, da gab es keine Probleme. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 7. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2014 (bearbeitet) Salü, wenn Du auf Deinen Wechsler verzichten willst, gibt es eine Möglichkeit für Dein Radio, den Wechslereingang als AUX-IN zu nutzen (nicht Dension). So kannst Du einen MP3 Player über die Kopfhörerbuchse an Dein Radio anschliessen.GrüsseMicha Edit sagt: das hier müsste passenhttp://www.adaptershop.de/AUX-Interface/AUX-Adapter/AUX-Adapter-BMW-Interface-Radio-3er-5er-7er-M3-X5-Z3-Mini-Radio-iPod-iPhone-Mp3::462.html Bearbeitet: 7. Mai 2014 von Micha75 Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 7. Mai 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2014 ...und falls Du den Wechsler angeschlossen lassen willst, gibt's noch diese Möglichkeit:http://www.adaptershop.de/AUX-Interface/AUX-Adapter/FM-Modulator-AUX-IN-ANTENNE-Kabel-Stecker-Radio-Adapter-MP3-iPod-iPhone-Auto-PKW::817.html http://bilder.adaptershop.de/eBayBilder/12_Sonstige/FM-Modulator.jpg Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 13. Mai 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 Danke Micha. Auf dich ist halt Verlass. Ich habe vor ein paar Tagen meinen alten Win-Rechner angeworfen, und ein paar CDs gebrannt - die funktionieren auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass es an den Rohlingen liegt. Hält man sie ins Licht, sieht man, dass die Silberschicht dünner ist als bei Älteren. Das wäre dann ja auch der Grund, warum sich Ältere und originale CDs ohne Probleme abspielen lassen. Da ich jetzt keine Lust habe, ewig auf die Suche nach passenden Rohlingen zu gehen (um beim Kauf der nächsten Spindel festzustellen, dass auch die wieder reduziert wurden), mir die Datenmenge nicht reicht, und ich die CDs sowieso nur als ein im Auto herumfliegendes notwendiges Übel betrachte, bin ich von Michas Lösung recht angetan. Manko: ich müsste mir zum Interface auch noch einen MP3-Player zulegen. Den ich auch wieder verstecken, laden, ein-und ausschalten usw. müsste. Das würde mich über kurz oder lang nerven. Eine Alternative wären Zubehör-Radios, auf die ich grundsätzlich keine Lust habe, weil sie für mich einen Fremdkörper im E30-Armaturenbrett darstellen. Deshalb habe ich mich seinerzeit auch für das RDS Business entschieden. Trotzdem habe ich spaßeshalber mal gesucht, und festgestellt, dass die Entwicklung nicht stillgestanden hat - mittlerweile ist ein USB-Slot selbst bei billigen Geräten Standard, und bei teureren gibt's sogar noch eine Freisprecheinrichtung dazu, die sich ohne Weiteres in der Schiebedachblende verstecken lassen würde. Das finde ich absolut interessant, denn ich werde zwar nicht allzu oft angerufen, aber wenn, dann ist's meist wichtig. Außerdem könnte ich vielleicht sogar mein Smartphone, das ich als Navi nutze, dazu verleiten, die Wegbeschreibung über die Lautsprecher auszugeben. Mein Favorit ist im Augenblick das hier: http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3148792_-kd-x50bt-jvc.htmlKennt das jemand? Kann man sich sowas zulegen? Ein Wehrmutstropfen ist das fehlende CD-Laufwerk, aber ich vermute, dass ich das nicht allzu sehr vermissen werde. Bis ich einen USB-Stick voll habe, vergeht Zeit. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 13. Mai 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 was hälste denn hier von? http://www.adaptershop.de/AUX-Interface/USB-Adapter/USB-Adapter-BMW-E-30-34-36-39-46-X5-Mini-Interface-Kabel-Stecker-AUX-Radio-MP3::473.html Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 14. Mai 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2014 Du könntest doch Dein Smartfone mit einer größeren Speicherkarte bestücken und das als MP3 Player nutzen. Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 14. Mai 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2014 @Daggett: Das Teil hatte ich auch gefunden, ist grundsätzlich auch eine Alternative, aber für den Preis bekomme ich eben auch ein aktuelles Radio mit mehr Funktionen. Und wahrscheinlich auch mit besserem Klang und Radioempfang. @Micha: Da habe ich das selbe Problem wie mit MP3-Player. Außerdem habe ich Kabelgewirr, keinen Platz (die Ablage und/oder der Aschenbecher werden je nach Laune von meiner E-Zigarette belegt) und kann das Navi nicht benutzen. Nicht zuletzt muss ich das Telefon zum Skippen aufnehmen. Vor Fahrtantritt dann einstecken, MP3-Player starten usw... Ich habe das eine kurze Zeit lang mit Kasettenadapter im Calibra betrieben, und das gefiel mir gar nicht. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 15. Mai 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2014 Hmmm... Dann weiss ich auch net. Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
