E30Pedda Geschrieben: 4. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2014 (bearbeitet) Hi, habe mal wieder ne Frage an die Ferndiagnostiker Fogendes ( wenn auch merkwürdig ) habe ich festgestellt: ->- Zündung Ein, ABS Lampe zeigt sich. -Fahrzeug Gestartet, Lampe ABS erlischt ( fazit alles normal keine Fehlermeldung ) -Bei starkem Bremsvorgang ABS ohne Funktion, Bremse blockiert allerdings auch nicht, Auto bleibt beim Bremsen in der Spur, zieht nicht Einseitig weg! -Vordere Bremssättel machen beim fahren Geräusche (-> Erklärung dazu: Es klappert wenn man zb über Huckel oder unebenheiten fährt, dachte zuerst es kommt von verschlissenen Querlenkern oder Lagern, aber dort ist alles in ordnung, als ich Gestern ein Rad runter hatte konnte ich leicht feststellen das man an den Bremssätteln ein Klapper geräusch erzeugen kann! Dies kann man auch leicht erzeugen wenn der wagen auf dem Boden steht und mit der Hand gegen den Reifen schlägt... Selbstverständlich ist alles fest und die Beläge haben mindestens 50% ) -Bremse ich so 2-3 mal stark ab ( so habe ich vorhin festgestellt ) erreiche ich das das Klapper oder Klimper geräusch nichtmehr zu hören ist und der Druckpunkt des Bremspedals ändert sich! -Fahrzeug abgestellt, alles aus.... Nach einiger zeit erneuter Fahrtantritt... -> Klimper geräusch wieder da (ABS nach wie vor keine funktion, wenn überhaupt schafft man es nur mit mühe das die Räder vorne leicht kurz Blockieren... Kein Impuls des ABS am Bremspedal Spürbar) So, hoffe habe alles Verständlich erklärt, auch wenn es komisch klingt, aber leider habe ich genau dieses Phänomen! Bearbeitet: 4. Mai 2014 von E30Pedda Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106012-ph%C3%A4nomen-bremse-abs/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
carmesita Geschrieben: 4. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2014 Hört sich an als ob die Beläge nur heizen und nicht bremsen. Entweder sind die Beläge Schrott oder die Bremsscheibe verglast (Rost). GrußErwin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106012-ph%C3%A4nomen-bremse-abs/#findComment-1405424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 4. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2014 Ja, habe mal auf verdacht alles neu bestellt, zwar bei ebay, aber kein Billig Dreck! Nur wieso das Klimpern? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106012-ph%C3%A4nomen-bremse-abs/#findComment-1405434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
carmesita Geschrieben: 4. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2014 Das klimpern kommt evtl. von billigen Belägen die im Bremssattelhalter zu viel Luft haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106012-ph%C3%A4nomen-bremse-abs/#findComment-1405460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 4. Mai 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2014 Der Gedanke kam mir vorhin auch. Mit billig kann auch hin kommen und würde mich nicht wundern, bei dem was ich an dem Wagen alles schon gefunden habe. (habe ihn noch nicht allzu lange, mal sehen was mir noch so über den Weg läuft) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106012-ph%C3%A4nomen-bremse-abs/#findComment-1405466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 4. Mai 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2014 naja ich würde sagen das es kein ABS Problem ist. Denn was soll das ABS regeln wenn die Bremsleistung nicht ausreicht um in den Bereich zu kommen. Zu dem rappeln:Würde erstmal nachsehen wo das Geräusch genau herkommt. Also sitzen die Beläge richtig im Halter etc. Ein wandernder Druckpunkt bzw auch schlechte Bremsleistung kann sowohl an den Bremsenteilen selbst liegen oder eben auch an Luft im System. Wenn die Bremse wirklich mist sein sollte schmeiß die weg und kauf neue vernünftige Komponenten Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106012-ph%C3%A4nomen-bremse-abs/#findComment-1405468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 4. Mai 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2014 Jo, Danke euch schonmal , Fahre momentan eh kaum mit dem Wagen, bzw muß den nicht nutzen da genug Autos zur verfügung stehen... werde am WE alles Zerlegen und kontrollieren und euch berichten! Wie gesagt, habe vorhin bereits Neuteile bestellt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106012-ph%C3%A4nomen-bremse-abs/#findComment-1405475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 10. Mai 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2014 So, die alten Bremsbeläge vorne hatten mehr als ausreichend Fleisch! Leider waren diese Verglast!Der Grund für das Klappern waren die völlig verbogenen Federn, die zum halt im Sattel dienen... keine ahnung warum die so verbogen wurden... Die Beläge waren nun also lose im sattel und konnten diese Blöden Geräsche verursachen. Nun Bremst er gut und das Geräusch ist weg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106012-ph%C3%A4nomen-bremse-abs/#findComment-1407333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 13. Mai 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 Hast Du etwas anderes erwartet bei der Bastelbude? Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106012-ph%C3%A4nomen-bremse-abs/#findComment-1408185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 13. Mai 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 Naja das Auto kann ja nichts dafür das es Vergewaltigt wurde... du hast ja gesehen was wir Heute noch so Entdeckt haben... Bilder habe ich dir ja gesendet, von den sachen die du nicht live gesehen hast... Erika hat ca 5 meter sinnloses Lautsprecherkabel raus gezogen... ich habe mir nicht vorgenommen noch weiter zu suchen... ich denke früher oder später kommt es von allein zu mir Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106012-ph%C3%A4nomen-bremse-abs/#findComment-1408234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 13. Mai 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 Stimmt Pedda, ein Auto wird verbastelt! Wie heißt das noch gleich: verschlimmbessern oder so ähnlich. Das allerdings hatte der Vorbesitzer drauf Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106012-ph%C3%A4nomen-bremse-abs/#findComment-1408243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 13. Mai 2014 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 Es gibt nunmal Menschen die sollten besser Häkeln oder so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106012-ph%C3%A4nomen-bremse-abs/#findComment-1408246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 13. Mai 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2014 Es gibt nunmal Menschen die sollten besser Häkeln oder so Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106012-ph%C3%A4nomen-bremse-abs/#findComment-1408251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
