Mal ne Frage zur "Alarmanlage "
Ist es normal, dass wenn man sein Auto doppelt verriegelt sprich Schlüssel komplett nach rechts dreht und dann startet das das Auto spinnt ?
Ich habe, dachte ich, keine Alarmanlage aber wenn ich oben genannten Versuch starte geht das Auto nicht an, hupt und blinkt wie verrückt. Gab es das von BMW oder hat da nen scherzkeks in vorm des Vorbesitzers mal ne zusätzliche Alarmanlage verbaut ?
Ich hab den bc2 und kann das mit dem Code einstellen. Aber da geht ja nach 30sek die Alarmanlage aus wenn man ohne Code startetn will.
Warum hab ich das mit dem Schlüssel Gemach. :) Neugier und die Frage warum es das im Cabrio gibt. Weil wenn ich doppelt verriegele kann ich von innen die Tür öffnen. Bringt also so gesehen absolut nichts.
Wer dieses Mysterium kennt oder mir Infos darüber geben kann darf sich gern dazu äußern.
Vielen Dank für die Infos. MfG Matthias
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/105989-mal-ne-frage-zur-alarmanlage/
Wenn Du die Tür öffnen kannst, obwohl das Schloss quer steht, dann solltest Du erst mal das Schloss reparieren und/oder mal den Türkabelbaum am Stecker checken.
Wenn beides in Ordnung ist, muss das Auto sauber verriegeln ohne dass man über die "Schließ" Raste hinaus drehen muss und wenn der Schlüssel quer steht, reisst Du innen eher den Entriegelungshebel ab bevor das Auto aufgeht.
Wenn Du quer drehst und danach den Schlüssel zurückdrehst und senkrecht abziehst is das nicht vorgesehen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/105989-mal-ne-frage-zur-alarmanlage/#findComment-1405220
Sowas hab ich mir schon fast gedacht. Da werde ich mal auf die Suche nach dem Übeltäter gehen. Ich habe mich schon gewundert warum man beim doppelt verriegeln die Tür von innen öffnen kann. Danke für den Tipp.
Bei der Gelegenheit muss ich heraus finden ob da irgendwo ne Alarm Anlage eingebaut ist. Meine Vermutung liegt ganz stark am Kabelbaum. Ich habe in den Unterlagen vom Auto mal ne Anleitung für eine Funk zv gefunden mir aber anhand der nicht vorhandenen Fernbedienung nichts weiter gedacht. Wer sowas einbaut, müsste das ja unten hinter der Fußraum Abdeckung Fahrerseite verbauen oder ?
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/105989-mal-ne-frage-zur-alarmanlage/#findComment-1405225
Ja
Und beim Schloss tippe ich auf einen gebrochenen Hebel, wie bei fast allen.
Da gibts billig nen Reparatursatz aus dem man ein neues Schloss aufbauen kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/105989-mal-ne-frage-zur-alarmanlage/#findComment-1405232
